Old 21-10-2011, 19:54
brabomk1g60's Avatar
Default Grote rechter buitenspiegel
Hoe zit het nu echt?!
Hoop reacties van engels spiegel pakken en klaar.......
daarintegen hoor ik.....
Niet doen want je beeld klopt voor geen meter meer en dan adviseren ze een japanse weet niet alles maar volgens mij zijn die toch hetzelfde?!
Als er verder geen andere spiegel is heb ik er vrede mee en koop ik em maar als er wel een grote spiegel is met goed beeld hoor ik het graag waar ik die kan halen.
groeten,
roy
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 21-10-2011, 20:22
GerardMkIIVR6's Avatar
Beeld is wel anders
Je moet hem heeel ver verstellen om goed te zien eigenlijk tot het eind.
Maar ik zou er geen andere op willen daar ben ik wel achter
Built NOT Fucking Bought
Old 21-10-2011, 20:23
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Rij al geruime tijd met een originele duitse grote rechterspiegel. Is daar gewoon bij de dealer te bestellen.
Enigste verschil wat ik weet is dat bij een engelse rechterspiegel je een dodehoekstukje erbij in hebt rechts. Bij een grote duitse rechterspiegel is dat niet zo.
Old 21-10-2011, 21:26
vwmark vwmark is offline
je kunt ook een spiegel kopen van een r32 of een jubi golf deze spiegels zijn kleiner als de normaler europese maar net iets groter als een japanse/engelse, en hierbij blijft je zicht gewoon goed
Old 21-10-2011, 22:00
Beetlefreak's Avatar
Het is heel simpel. Het beeld wat je in je linker spiegel hebt heeft een UK bestuurder aan de andere kant, dus ook het dode hoek stukje. Daarom moet een engelse spiegel zover naar binnen bijgesteld worden.
Ook staat de spiegel meer 'haaks' op de auto.
Zelf heb ik een USA spiegel incl. glas rechts, het zicht is helemaal goed en die zit dus iets meer scheef aan de auto.
Verschil zit echt in het glas, hoe dat precies heet/zit weet ik zo niet.
Hier kun je het verschil een beetje zien wat ik bedoel met de montagehoek aan de auto:
Old 23-10-2011, 12:08
jongens bedankt voor de info,
hier kan ik tenminste iets mee
groeten,
roy
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 23-10-2011, 12:15
HannoverEdition
je kan evt ook een spiegel van een MkIV GTI 25 jaar Edition bestellen (als die te krijgen zijn?) die hebben nl ook standaard aan beide kanten een grote spiegel
Old 23-10-2011, 12:17
nee die zijn 3 kwart spiegels , net als R32 . is een tussen maat
Old 23-10-2011, 12:20
Dasher's Avatar
Spiegel kost in D bij de dealert € 75,- nagelnieuw. Is dan electrisch en verwarmd. Handbediend zijn ze iets goedkoper.
Old 23-10-2011, 12:32
sloop in joure kosten de helft .
Old 23-10-2011, 12:33
Dasher's Avatar
En hier op het forum € 125,- voor gebruikte
Old 23-10-2011, 12:35
staat ook in de ergenis top 10
Old 23-10-2011, 12:41
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Ik heb een engelse en die staat iets verder naar binnen als normaal en kan er opzich prima in zien, snap dat probleem bij de meeste niet. Moet zeggen dat ik meer in de binnenspiegel kijk dan in de buitenspiegel(s), dus echt veel hinder heb ik er zoieso niet van..
www.dubclub-online.nl
Old 24-10-2011, 07:55
Old 27-10-2011, 19:40
Ben er erg aan gewend om op spiegels te rijden en dan bedoel ik de 2 buitenspiegels en als je dan rechts een veel kleiner beeld hebt voor je gevoel is dat knap irritant
WWW.KLEENFREAKS.NL
