Old 25-01-2004, 22:55
Caddyboy Caddyboy is offline
Default Diesel motor van GolfII naar Caddy (type GolfI)
Heeey VW kenners,
Ik heb een VW Caddy diesel 4bak, nou heb ik een dieselmotor uit een golf 2 met 5 bak gekocht.
Mijn vraag is nou aan de kenners onder jullie wat moet ik aan de motorsteunen (en versnellingsbaksteun) veranderen om de motor in mijn caddy te kunnen hangen??
Het lijkt dat de motorsteun punten in het blok hetzelfde zijn behalve de steun op de bak van mijn huidige versnellingsbak, de bak in een golf 2 zit namelijk niet meer vast aan het chassis.(ivm het subframe)
Bedankt
Caddyboy.
Old 26-01-2004, 00:07
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Je kunt de achterste Golf1 steun van de 4-bak zo aan de nieuwe 5-bak schroeven. De linker steun zul je moeten zoeken: je hebt een 5-bak steun nodig van een Golf1 of Scirocco.
De voorste steun is simpel over te zetten, de rechtersteun ook maar dit is wat werk: die is een geheel met de dieselpompsteun.
Wat betreft schakelmechanisme, had je daar al aan gedacht? Het makkelijkste is de hevels over te nemen van een 5-bak Golf1/Scirocco maar je kunt ook alles overzetten van het 4-bak mechanisme en dan de opstaande hevel aan het einde van de schakelpookstang verlengen met 2cm.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-01-2004, 17:32
mb..vr6 mb..vr6 is offline
www.vwcaddy-forum.nl
Old 26-01-2004, 18:33
evilnyntje's Avatar
The page cannot be displayed
My Swallowtail
Flake It!
Old 28-01-2004, 04:40
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Probeer deze eens www.vwcaddyforum.nl
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
Old 21-03-2006, 15:54
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Om even het stof ervan af te halen
Vandaag heb ik via een klasgenootje gehoord dat je bij het schanierpuntje (Zit aan het huis van het differentieel ) dat hoekje met de bolletjes voor je schakelstangen kan omdraaien en zodoende een langere slag kunt maken -->
Dus hoef je je selector rod niet meer aan te passen. Laat ik dit nou net gedaan te hebben
The best way is a VW
Golf S16
