Old 15-10-2011, 20:33
levis's Avatar
levis levis is offline
Default Kofferklep jetta probleem
Kofferklep probleem!
Ik heb wat problemen met de kofferklep van de jetta, deze zit af en toe vast en dan krijg ik hem niet meer open. Een paar minuten duwen en trekken later gaat de klep open. Wanneer ik de klep open heb, sla ik de klep dicht, maar gaat de klep niet meer dicht. pas na een paar keer dicht slaan zit de klep dicht, maar krijg ik hem niet meer open.
Heeft iemand hier ervaring mee?
ik wil het probleem zelf even oplossen als iemand de oplossing heeft, wegbrengen kan altijd nog
Old 15-10-2011, 20:41
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Het lijkt mij dat de afstelling van het slot niet goed is?
Old 15-10-2011, 20:59
Ontgrendelingsmotor van het slot dan niet werkt of blijft hangen ?
Haal de bekleding eraf en doe het slot een keer met je hand op slot en weer open. Kijk wat er gebeurt.
Afstelling veranderd niet ineens, zal dus waarschijnlijk niet de oorzaak zijn.
Old 15-10-2011, 21:03
levis's Avatar
afstelling is het niet, moet een elektrisch probleem zijn.
wanneer de klep vast zit, geeft het dashboard aan dat de klep open staat.
Old 15-10-2011, 21:07
VWJYI VWJYI is offline
zal een probleem zijn met de handgreep of de microschakelaar in het slot is kapot. Komt vaker voor.
Old 23-10-2011, 18:17
levis's Avatar
voor de zekerheid wat WD40 in het slot gespoten, en weg was het probleem.
Ongelofelijk!
