Old 24-03-2005, 09:32
Zippo Zippo is offline
Default Golf 1 verlaagd, geluid met sturen naar rechts....
Gisteren mijn golfje verlaagd (schroefset)
Nu heb ik het volgende probleem, rijdend naar links sturen geen problemen.....
Maar als ik naar rechts stuur bonkt het door de hele auto!!! :frown:
Hoe harder ik rij des te meer hij bonkt.
Auto weer op de brug gehad om te kijken naar contact plekken...... helaas niets aanwezig. Aandrijfassen hebben ook geen contact plekken.
Nu denk ik zelf aan een opgesloten aandrijfas (homokneten inelkaar gedrukt)
Graag wil ik jullie meningen hierover zodat ik het probleem z.s.m op kan lossen!!
Zippo
Old 24-03-2005, 09:42
Henk_Pigo's Avatar
Waarschijnlijk is je homokineet overleden dan!
Het in elkaar drukken moet niet direct gebonk opleveren dacht ik
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 24-03-2005, 09:52
chrisjuh chrisjuh is offline
Heeeeej Zippo!
Je hebt denkik hetzelfde probleem als ik had!!!
Je carroserie schaaft over je aandrijfas, dus straks even kijken of er een groef/kras op je aandrijfas zit (bijrijderskant) Ja en dan zeg je net als ik ''Maar het is bonken en kraken etc." D8 ik ook en het was toch de aandrijfas!
En dan pak je de slijptol en heb je weer een uurtje sleutelplezier!
greetz Chris
FAHRVERGNÜGEN!
Old 24-03-2005, 09:59
Henk_Pigo's Avatar
Originally Posted by Zippo
Aandrijfassen hebben ook geen contact plekken....
:o
Ik had ook hetzelfde, vooral met naar rechts sturen een getik en lawaai... aandrijfas los en de kogels kwamen me tegemoet rollen. :p
Old 24-03-2005, 10:13
Hmmz Wiellager mischien? :o
FAHRVERGNÜGEN!
Old 24-03-2005, 10:18
Henk_Pigo's Avatar
Wiellager geeft een 'zingend' geluid als hij op zn eind loopt, die zal nooit van de ene op de andere moment gaan bonken.
Old 24-03-2005, 11:43
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Komt mij bekend voor!!!! Heb dit zelfde probleem nu met mijn cabrio. Bij mij zit vermoedelijk een aandrijfas van een golf 2 onder, deze is net iets langer wanneer je gaat verlagen kom je helemaal in de problemen!!!!!!!!!! Heb dit al vaker meegemaakt je zoekt je rot voordat je er eindelijk achter bent wat het is!!!!!!!!!!!
Old 24-03-2005, 12:32
Originally Posted by chrisjuh
Heeeeej Zippo!
greetz Chris
Chris,
Dat d8 ik ook als eerste....... maar dat is 't echt niet!
Ik zal eens kijken of er een golf 2 aandrijfas onder zit :frown:
Het gaat hierom de korte as!
Weet iemand de afmeting van zo'n as?
D.w.z een korte as van een golf 1 '78 automaat, kan ik kijken of het daadwerkelijk een verkeerde aandrijfas is.
Zippo
Old 24-03-2005, 12:44
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
heb je de toplagers vervangen voor nieuwe? (bovenop de schokkers) heb zelf gehad met oudere lagers die gingen tikken omdat de auto gelijk stugger werd met schroefset.
Like @ G-60 !
Old 24-03-2005, 12:49
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Had je het probleem voor de verlaging ook al?
Ik had vermoedelijk hetzelfde probleem (versleten homokineet) Een golf 2 as onder een golf 1 lijkt me sterk. Ik had namelijk ook (onwetend) een golf 2 as met dikke homokineten op mijn golf gemonteerd. Echter nadat hij vast zat kon ik het wiel niet meer bewegen en zat het muurvast!!!
mijn golf is ook verlaagd en ik had dus hetzelfde bonkende geluid. Na een motortransplantatie en andere homokineten en assen was het euvel verdwenen.
Mijn oplossing;
Zoek ff in de gouden gids alle sloopbedrijven in de buurt en bel ze op! In mijn geval hadden bijna alle sloperijen nog wel assen met de kleine homokineten liggen ( diameter aan bakzijde = 90mm dikkere zijn 100mm. die dikkere assen moet je dus niet hebben). Reken op zo'n 60 euro per as met 2 homo's. Bij een beetje goede sloperij mag je het terugbrengen/omruilen mochten ze versleten zijn.
succes!
P.S: het is natuurlijk de homokineet aan de linkerkant v/d auto. Daarbij is de homokineet die tegen je wiellager zit vermoedelijk versleten.
The best way is a VW
Golf S16
Old 24-03-2005, 12:53
[QUOTE=oergolf]Had je het probleem voor de verlaging ook al?
QUOTE]
Het probleem had ik voor de tijd niet!!
Dat is juist het vreemde aan dit verhaal! :frown:
Ik zal eens bellen met een sloopbedrijf, bedankt voor de tip.
Old 24-03-2005, 18:24
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Als je het beestje verlaagd gaan de aandrijfassen
horizontaler liggen en krijgen de homokineten dus meer te verduren...
Hoeveel te lager dat je komt, hoeveel te groter de
kans dat je aandrijfas de andere kant op helt.
vb.:
Stand van de assen:
/ normaal \
-- verlaagd --
\ Suphurrlaag /
In normale stand krijgen ze t minst te verduren,
hoeveel te lager je gaat, des te harder de
klappen zijn die hij ontvangt...
Dus ik denk dat t de homokineten zijn.
Heb 't zelf ook al gehad
Maar jah... Heb er dan ook geen verstand van
Old 25-03-2005, 00:19
Ik zal dit weekend de as (korte) vervangen!
Bedankt voor al jullie tips!!!
Hier het resultaat.......
:biggrin: :biggrin:
Zippo
Old 25-03-2005, 00:44
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
cool!!: stuiter-de-stuiter!!!!
Old 25-03-2005, 19:23
Vandaag aan 't sleutelen geweest.
Het probleem heeft zich opgelost door de camber positief te zetten!!!
Ik heb de golf 1 cm omhoog geschroefd en uitgelijnd.
Toch wel raar, want je praat over een paar graden in de +
Als ik de golf nog lager wil hebben moet ik de as inkorten, heeft iemand hier ervaringen mee??
Nogmaals bedankt voor jullie reactie.
Old 25-03-2005, 20:15
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
is alleen maar uitstel van executie.
Old 25-03-2005, 21:53
netjes verlaagd! morgen meer foto`s?
enne...die klapraampjes....super!
Old 26-03-2005, 08:29
Melvin Melvin is offline
dus wat je hoort is het aanlopen van de band net als rene had of niet?
komt dan door de ET van de wielen lijkt me, welke heb jij en welke heeft rene?
Old 26-03-2005, 08:56
Nee, het was het aanlopen v.d aandrijfas in de automaatbak!!
De as kon geen kant op!!
Old 26-03-2005, 11:39
Rene heeft de wielmaat 6J en een ET van 38...
daar omheen zitten bandjes 195/45-14...
spoorverbreders had ik aan de voorkant idd nodig...
maar ik heb geen last van m`n aandrijfas...
hoe zo`n schroefsetje heb je eronder en hoe laag heb je `m?
