Old 12-10-2011, 18:18
black6n black6n is offline
Default golf 1 gti loopt slecht en valt uit.
goedendag iedereen.
ik rijd hier al een tijdje met een golf mk1 gti uit 1983
motorcode dx
heeft nooit echt lekker gelopen sinds ik hem heb maar sinds ik hem een nieuwe ontsteking en een beurtje heb gegeven loopt die alleen maar slechter.
stationair draait ie ong 900 toeren valt soms even terug en blijft dan schommelen in toeren van 450 bokkend en stotend tot 2200
het volgende moment draait die volledig rustig en blijft netjes hangen.
als ik file rijd of lang stationair draait loopt die niet warm maar valt wel uit en komt echt een bloedhitte uit de motorkap/kachel.
bij terugschakelen valt de motor uit. maakt niet uit of deze warm of koud is.
als ik hem in de vrij stand gas geef en loslaat blijft die wel lopen.
al zakt hij terug tot 450 en blijft dan bokkend en stotend tot die weer 900 draait
bij gas los in de versnelling hoor je plofjes maar kan nu niet echt thuisbrengen of het inlaat of uitlaat is.
weet niet of het van belang is maar de brandstof pompt zoemt heel erg.
heeft die altijd al gedaan.
wie o wie heeft een idee?
wat ik heb vervangen:
volledige ontsteking (bobine rotor verdeelkap kabels en bougies)
olie oliefilter luchtfilter.
waar ik zelf al aan dacht;
brandstofpomp en filter en evt zeefje in de tank? of zit die er niet.
labdasonde
onsteking optijd laten zetten
inlaat eens goed schoonmaken.
brand maar los. heb namelijk geen zin in onnodig dingen vervangen zonder dat het nut heeft.
jeroen
Old 12-10-2011, 19:06
Johan1982MK1's Avatar
klep in de spinnekop dicht niet goed af? (klep kan krom zijn)
injectoren niet schoon?
alle vaccuum slangen ok?
Út Fryslân
Old 13-10-2011, 08:13
Golftourmk2 Golftourmk2 is offline
Mischien een open deur, maar heb je al gekeken naar je afstelschroef (had het zelfse probleem met mn gti)
Old 13-10-2011, 11:10
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
idd probleem zit vaak bij de luchtweger.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 13-10-2011, 11:24
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Heeft een DX een lambdasonde?
Mijne heeft mechanische injectie, en die van men broer ook.
Bij men broer waren de injectoren vervuild , benzine filter en de spinnekop waren eenbeetje roestig.
Wij hebben alles vervangen
Who am I? => Me
Old 13-10-2011, 12:36
oettinger_18's Avatar
dx heefd geen lambdasonde kyk is na je gasklephuis vervuiling maybe kan dam wel een oorzaak zyn
Old 13-10-2011, 15:57
iedereen bedankt voor de reakties!
weet nu weer een beetje waar ik nog eens na kan gaan kijken
hopelijk is het probleem snel verholpen
Old 13-10-2011, 16:24
Bedoel je dat O-ringetje die er vergaan tussen zit :P
Inlaattraject ook controleren op valselucht
Old 13-10-2011, 17:31
Seloe's Avatar
Seloe Seloe is offline
Old 13-10-2011, 19:09
okee hier zit een ringetje tussen wat niet meer helemaal goed kan zijn?
goede tip om hier indd ook eens te kijken
Old 03-11-2011, 19:06
nogmaals iedereen bedankt voor de reakties.
inmiddels al van alles gedaan.
gasklephuis schoongemaakt
gecontroleerd op luchtlekkages ed en waar nodig slangen aangedraaid enzz.
injectoren reiniger in tank leeggereden en weer volgetankt en inmiddels weer halfleeg.
nu loopt die weer perfect en rijd gewoon vlot door.
enkel blijft die uitvallen als je gas loslaat
hij valt dan zeer snel terug in de toeren en wil dan wel afremmen bij de 1000 maar blijft dan niet draaien.. bij het koude weer of warme weer geen last maar tussen de 15/20 grade buitentemp blijft die moeilijk doen
ik durf zelf niet zo goed aan de spinnekop te beginnen.
iemand in de buurt van breda/roosendaal die eens wil kijken?
Old 03-11-2011, 19:17
ronnieabf ronnieabf is offline
hee jeroen heb je de stappemotor al eens schoongemaakt mischien is die vervuilt
Old 03-11-2011, 19:34
Die zit niet op een DX motor
Old 03-11-2011, 20:44
golf1gti83's Avatar
een vriend van mij heeft een dx met zelfde probleem
bleek een houder van 1 injector te zijn, die stuk was
hij had wel alle o ringen vervangen van de injectoren
maar niet gezien dat 1 injector te laag zat omdat de houder stuk was
tip
Old 05-11-2011, 16:32
ow dan kan die het idd nie zijn
Old 04-06-2015, 19:01
GTI83 GTI83 is offline
Hoi met Dave , wel een Paar jaar later een reactie , maar wat was het nou ?
Mvg
Old 04-06-2015, 23:35
Deckedm Deckedm is offline
Mvg
Woehahhahahahhahaahhahahahahahahahahahahahaaaaaa
Speed Kills,Drive a Honda and Live Forever
