Old 11-10-2011, 15:58
Ibibi Ibibi is offline
Default jetta 2 sec lopen daarna uitslaan en niet aan te krijgen
Zou vanmorgen naar mijn werk, dus Jetta aanslaan loopt en slaat na 1 a 2 seconden weer uit.
Proberen weer te starten maar niet aan te krijgen.
Start wel rond maar slaat niet aan.
Net of krijgt ie geen benzine ( benzine filtertje verstopt?)
Een week geleden moest ik afremmen voor een kruising en toen liep ie even beroerd stationair voor 5 sec, daarna nooit eem misse slag.
Hmmmmm vreemd, iemand een idee?
Gegevens van de jetta, 1.8 automaat bwjr 91.
Old 11-10-2011, 16:02
johan8vplus's Avatar
Rp motorcode??
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 11-10-2011, 16:17
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
lijkt me van wel..
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 11-10-2011, 17:16
Originally Posted by johan8vplus
Rp motorcode??
Geen idee?
Old 11-10-2011, 17:36
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Sloeg die af omdat je gas ging geven? Ik heb dit zelfde probleem gehad met mijn Golf uit '91, maar die is handgeschakeld. Kan je brandstof filter zijn, of je ontsteking. Bij mij zijn beide vervangen, loopt weer als een zonnetje.
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 11-10-2011, 17:39
Nee starte m gewoon en sloeg weer af....
Old 11-10-2011, 18:10
Wat me opvalt nu ik net met de kop onder de kap sta en iemand anders start, is dat (volgens mij) de condensator????? stroom "lekt".
Weet niet ofdat de condensator is of zo heet maar het is dat ronde "ding" onder het schutbord naast het koelvloeistofreservoar en vanaf de verdelerkap loopt een dikke zwarte draad naar dat ding en deze lekt daar stroom?
Heb de verdelerkap er al af gehad en de contactpunten een beetje opgeschuurd, zat een kleine kalkaanslag op.
En na een start poging komt er na een tijdje "rook" uit het luchtfilter.
En het benzinefilter, zit dat onder 1 van de koplampen in een uitsparing in het chassie?
Moet daar benzine uitspuiten tijdens het starten? (spuit er dus niet uit)
Zoals je ziet, ik heb meer verstand van TDI's hahahaha...
Old 11-10-2011, 18:17
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
je bobine is dat ..de kabel loopt na je verdeelkap vervang die maar eens dan heb je dus geen vonk momenteel .
vrgr gooigolf
Old 11-10-2011, 18:24
Was er na enig lezen hier ook achtergekomen dat het de bobine moest zijn ipv condensator
Hahahaha zoals ik zei, tdi's geen probleem maar benzine..
Dus waarschijnlijk ligt t probleem daar?
Old 11-10-2011, 19:07
Ding bij de koplamp is een koolstoffilter
Brandstoffilter zit onder de auto bij de pomp[achteras bijrijderskant]
Old 12-10-2011, 19:50
Hij doet t weer!!!!!!!
Kabeltje tussen de bobine en verdelerkap was ganz verrot en sloeg door.
Deze vervangen door een ander en starten lopen...
