Old 10-10-2011, 10:01
grumpy grumpy is offline
Default cabriootje heeft niet zoveel zin meer
allowa
wie kan mij helpen ik snap er helemaal niks meer van ik heb een golf 1 cabrio met 2h motor.
nou heb ik het volgende probleem als de auto staionair draait niks aan de hand, maar als ik op de snelweg rijd of iets dergelijks en rij een minuut of 5 a 10 gewoon 120 dan stort de motor in zakt die helemaal weg en dan pakt hij hem weer op weet iemand misschien wat dit kan wezen
groete wesley
Old 10-10-2011, 10:32
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Lastig beoordelen van achter een pc, mischien even naar een garage gaan?
Old 10-10-2011, 10:36
Johan1982MK1's Avatar
brandstof probleem misschien?
Út Fryslân
Old 10-10-2011, 10:39
VW-Roy1988's Avatar
VW-Roy1988 VW-Roy1988 is offline
ja dat is ook het eerste wat ik kan bedenken...
of misschien slechte bougie kapels, dat de volg overslaat...?
Golf MK1 cabby 1990
Golf MK2 Daily 1985
LESS=MORE
Old 10-10-2011, 10:40
VW-Roy1988's Avatar
kapels = kabels en volg = vonk!
sorry mensen, net wakker! :P
Golf MK1 cabby 1990
Golf MK2 Daily 1985
LESS=MORE
Old 10-10-2011, 22:35
okee dit zou inderdaad kunnen maar ik heb de bougies+kabels+verdelerkap recent vervangen.. hoe kan ik er dan eventueel achterkomen waar het probleem zit
Old 11-10-2011, 04:53
VW-Roy1988's Avatar
Probeer anders eens een andere ontstekingsmodule,
Kan zijn dAt die niet helemaal goed meer is.
Golf MK1 cabby 1990
Golf MK2 Daily 1985
LESS=MORE
Old 11-10-2011, 14:43
caddy ron caddy ron is offline
Kan zoveel oorzaken hebben, ergens een los contact achter de zekeringkast, of het benzinepomprelais, of de benzinepomp zelf, je moet ergens beginnen met zoeken.
Succes ermee.
Groetjes Ron
Old 13-10-2011, 11:24
Nyts2005's Avatar
Nyts2005 Nyts2005 is offline
Trek de stekker van de lambdasonde eens los en ga dan weer eens een stukje rijden op de snelweg.
Jetta mk1 1981 ; Airco / Eberspächer B5W / CC / Alarm / Megajolt DIS / Bosch LH 2.4 / Supersprint fächerkrummer / Powersprint 60mm auspuff
Te koop: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3866830.html
