Old 09-10-2011, 13:29
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
Default Reservewielbak Golf 1
Ik zoek een stuk van de reservewielbak. Achterstuk is door gerot opstaand gedeelte en liggend gedeelte helemaal achter.
Hier een foto, niet geheel duidelijk maar geeft een indruk.
En ik zoek de hoekjes bij de achterschermen links en rechts onder.
Heeft iemand iets liggen dan hoor ik dat graag
Old 09-10-2011, 13:37
John-Audio John-Audio is offline
Hoekjes zijn los te bestellen en kosten niet veel.
Plaat reservewielbak niet bij een machinefabriek ofzo te laten zetten?
mvg John
Old 09-10-2011, 16:06
elvis's Avatar
elvis elvis is offline
ben er ook na op zoek
op een dag weet je het . . . . . . je word crimineel
Old 09-10-2011, 16:30
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Onderhoek rechts achter heb ik nog nieuw voor je liggen.
Stuk uit reservewielbak kan ik eventueel wel uit me donor halen.
Volgens mij is deze nog helemaal gaaf.
Old 11-10-2011, 21:20
roy-mk1's Avatar
Dat zou mooi zijn! Wat wil je hiervoor hebben? en waar kom je vandaan?
Old 12-12-2011, 19:23
roy-mk1's Avatar
Old 12-12-2011, 19:59
caddymk1's Avatar
caddymk1 caddymk1 is offline
past van een jetta mk1 ook
die heb ik nog liggen
gr christiaan
Old 12-12-2011, 20:34
ja die is het zelfde en heb ik trouwens ook nog liggen
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 12-12-2011, 21:03
vwmk2driver's Avatar
Ik heb volgens mij nog een stukje reservewiel bak liggen, ooit eens bewaard.
Ik zal eens kijken als ik bij mij ouders ben.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 16-12-2011, 18:38
roy-mk1's Avatar
Old 17-12-2011, 13:42
roy-mk1's Avatar
niemand meer een mk1 voor de sloop staan?
Old 17-12-2011, 19:48
roy-mk1's Avatar
Old 18-12-2011, 23:12
roy-mk1's Avatar
Old 22-12-2011, 19:18
roy-mk1's Avatar
Old 22-12-2011, 19:54
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
roy,
heb ik wel regio tiel.
Old 23-12-2011, 23:37
roy-mk1's Avatar
Old 24-12-2011, 06:28
Ga straks naar de reservewiel bak kijken laat mij ff weten of je nogonteresse hebt!
Old 24-12-2011, 09:27
ErikvanBilsen's Avatar
Je kunt ook een stuk aan de zijkant voor voorkant van de bak pakken,
Ik heb toen een stuk gekregen van KnarfMK1 en dat was ook van de zijkant.
Paste prima en het stuk dat met het achterpaneel verbonden is heb ik gemaakt uit rechte plaat.
http://nellys.org/uploader/files/hjv83cm2.jpg
En zo zit het gelast,
http://nellys.org/uploader/files/1wf7n5hm.jpg
Old 24-12-2011, 18:52
roy-mk1's Avatar
Hey Erik, Heb je dit stuk nog liggen?
jetta mk1: plaats is te ver weg. zoek iets in de buurt.
Old 24-12-2011, 19:02
Die bedoel je ofniet? Die heb ik iig niet meer liggen.
Nadat ik hem erin had gelast is hij bij het oud ijzer gegaan.
En heb hier nog 1 stukje reserve wielbak liggen maar die bewaar ik nog voor de cabrio van mijn ouders.
Kan wel op mijn auto de maten proberen te meten en heb na te maken van rechte plaat.
