Old 03-10-2011, 23:17
gti-er gti-er is offline
Default Schroefset-vraag Bora.
Misschien een stomme vraag, maar heb een Bora (joh! ) en daar zit een schroefset onder. Voor is geen probleem..... schroeven maar!!
Maar achter zit zoals bij alle Golf 4 en Bora's de veer los van de patroon, hoe kun je die dan lager zetten?
Misschien een stomme vraag, maar ben gewoon rondom schroeven gewend en klaar!!
Old 03-10-2011, 23:21
MONDY MONDY is offline
salih, achter kan je ze ook gewoon schroeven.
Vw Golf TDI 1985
Old 03-10-2011, 23:50
snap er niks van??
Ik heb wel eens zitten kijken, maar waar zit in godsnaam dat schroefgedeelte dan?
Old 04-10-2011, 01:03
onder bij de achterveren.
de blauwe losse stukken, die kan je stellen zoals gewone stelringen, daarmee zet je de auto hoger of lager
foto is geleend by the way
Vw Golf TDI 1985
Old 04-10-2011, 18:08
ah daaro!!
nou volgend jaar wat lager dan maar, met nieuwe wielen!
thnx ouwe!
Old 05-10-2011, 00:27
voor jou altijd ouwe je weet het
Vw Golf TDI 1985
Old 05-10-2011, 13:01
henkwassenaar's Avatar
Als je lager wil moet je gewoon de stelring van de achterzijde potjes verwijderen.
Kan wel zijn dat de veer los komt te hangen bij het opkrikken van je wagen. Hier moet je wel even rekening mee houden mocht je de wagen weer laten zakken. Even de veer op de juiste plek houden en laten zakken maar..............
Dit kan afhankelijk van het merk schroeset nog eens 10mm a 20mm schelen.
Old 05-10-2011, 16:34
Thnx Henk, hij moet niet te laag want ik zit nog in dubio welke wielen eronder komen natuurlijk. Wil waarschijnlijk voor rondom 9J en 18'' gaan. Maar zit nog in een twijffel!
Old 05-10-2011, 16:43
Met 18" is het wel te doen hoor. Kijk maar in mijn project van de Bora, en heb afgelopen weekend ook de stelringen verwijderd.
Had voorheen een KW V2 en deze kon zelf minder laag dan de huidige Maxtrac Sport suspension schroefset.
Bij de KW schroefset was het schroefdraad voorzijde bijna op, en bij deze set 29mm over. Achterzijde bij KW wou niet lager en lag zekur 15mm a 20mm hoger incl stelringen verwijderd dan de huidige setup.
Met 19" zou het kunnen afhankelijk dus merk schroefset, en breedtes velgen icm banden.
Andere mogelijke optie is om kortere veren te nemen, zodat je de stelpot plus stelring kan blijven behouden.
Ben benieuwd naar jou nieuwe setup................
Old 05-10-2011, 16:49
Komt helemaal goed Henk, zodra ik weer wielen heb laat ik het gelijk weten in mijn topic.
Old 05-10-2011, 19:12
Ringen verwijderen Salih, volgens mij kun jij nog maar 5mm zakken met deze set (achter dan).
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 05-10-2011, 20:11
maar 5 mm!
mmhh... das jammer dan wordt 18'' misschien wat te klein of niet?
Old 05-10-2011, 21:08
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
aaaaaiiiiirrrrrrrrrr
Passat 35i 1989
Old 05-10-2011, 21:32
maar 5 mm!
Als je de ringen verwijderd kan je weer lager
Ik weet in elk geval zeker dat de achter ringen nu zo goed als op de aanslag liggen.
www.subdubbers.nl
Old 05-10-2011, 22:08
misschien dan toch 9j rondom.
het is zo lastig, aangezien je heel veel mooie wielen heb!
Old 07-10-2011, 20:31
G60variant G60variant is offline
k heb de stelringen achter helemaal op zn laagst geschroefd.( ze zitten er nog wel onder) met 18inch 7.5j meteen 20mm adapter.
heb nog wel wa ruimte over voor 19 ofzo!
wielen mogen misschien voor een mooi prijsje weg!
mijn Bora Variant
wie breed wil rijden moet regelmatig nieuwe wiellagers monteren!
Old 07-10-2011, 20:58
wat wil je er evt. voor hebben?
pm voor de specs?
Old 22-03-2012, 22:08
even uppen:
iemand ook enig idee hoe je tussen de spiraalveren komt met de stelsleutel.
Of gaan de veren automatisch los zitten op het moment dat je hem omhoog krik?
Old 22-03-2012, 22:16
bedoel je aan de achter veerpoten?
als de veren los komen liggen is het voor de APK afkeur!
die stelringen kan je gewoon zo bij! wel even auto opkrikken. wiel hoeft er niet eens af. moet je even onder de auto liggen! zou wel voor de zekerheid(alsje geen goede krik hebt) een stalen wiel(of iets) onder je dorpel leggen. mocht de krik wegzakken/omvallen/breken
mijn Bora Variant
Old 22-03-2012, 22:24
heb wel een goede krik, aan spullen geen gebrek!
maar goed morgen gaan de alphards d'r onder vandaar de vraag.
heb het nog nooit bij een Golf 4/Bora gedaan namelijk.
voor stelt het niks voor, maar achter is gewoon nog niet bekend bij mij!
