Old 22-03-2005, 18:17
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Default NZ in plaats van AAU?
hoi,
ik kan via een goede vriend aan een NZ blok komen, wat moet ik allemaal aanpassen als ik die in mijn polo 2f wil in plaats van mijn AAU blok?
er zit een kabelboom en computer bij het blok, ik denk dat ik dan nog een andere brandstofpomp moet hebben, maar verder??
de bak zal ook wel passen denk ik? (zit ook nog aan het blok btw (4bak heb ik nu ook))
past de uitlaat ook gewoon nog?
wat zijn de kosten ongeveer??
||Corrado G60||
Old 22-03-2005, 18:29
Golfzilla's Avatar
meende dat NZ blokken standaard een 5-bak hebben (WEET DIT NIET ZEKER), gaat een 4 bak dan wel passen en is dit geen probleem??
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 22-03-2005, 18:47
S.Heck.Driver S.Heck.Driver is offline
Send a message via MSN to S.Heck.Driver
Mijn Polo 2 met NZ motor heeft 4-bak
Old 22-03-2005, 18:51
Golfzilla's Avatar
hmmmm das 4x, hoe krijg ik mijn aantal posts omhoog
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 22-03-2005, 18:54
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
bakken maakt niet uit... gewoon zelfde onderblokken verder... (althans, als de AAU een small-block is...)
Old 22-03-2005, 19:20
Lexo's Avatar
er zit een 4 bak aan..
||Corrado G60||
Old 22-03-2005, 19:40
Idd benzinepomp bij achteras vervangen, die in de tank is bij elk motortype gelijk.
Voor die van de achteras kun je eentje van een NZ, 3F of PY (G40) nemen, die zijn aan elkaar gelijk. (Psst, heb er nog wel eentje over).
NZ heeft niet standaard een 5-bak.
Uitlaat:
- spruitstuk gelijk voor AAU, NZ, 3F, AAV en HZ.
- downpipe met kat (of zonder) nemen van een NZ, 3F of AAV.
- middendemper is specifiek NZ
- einddemper NZ of 1W (diesel!), zijn gelijk.
Nog beter: complete G40 uitlaat incl. spruitstuk.
Donorblok komt uit een polo 2 neem ik aan? Misschien dat je nog iets werk hebt aan de kabelboom (dacht oliedruksensoren oid), maar dat zal het probleem niet zijn.
Radiateur van AAU is gelijk aan die van een NZ.
Zal verder grotendeels plug en play zijn.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 25-03-2005, 23:37
heb nog wel een NZ uitlaatspruitstuk met kat eraan voor je.
Old 27-03-2005, 19:40
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
He die heb ik ook nog voor je liggen een spruitstuk met met Lambda sensor.... :biggrin:
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 28-03-2005, 18:38
Lexo's Avatar
en bedankt bert...
het nz blokkie gaat niet door, er was meer schade aan het apparaat als verwacht..
heeft iemand misschien een leuk compleet 1.3 blokje liggen voor de polo 2f?
||Corrado G60||
Old 29-03-2005, 08:21
BaseMaster's Avatar
BaseMaster BaseMaster is offline
Send a message via MSN to BaseMaster
mijn polo 2 fox coupé ook
Broem...Broem...
Old 29-03-2005, 08:35
Golfzilla's Avatar
Originally Posted by Lexo
en bedankt bert...
stond er gister 1 op marktplaats, 1.3i zonder bak 100,- euro en met 4 bak 175,- geloof ik. misschien iets voor jou??
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 29-03-2005, 08:37
Golfzilla's Avatar
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 29-03-2005, 20:31
Lexo's Avatar
heb die jongen al gemaild met dat golf 1.3tje,
past dat gewoon in de polo trouwens? in verband met motorsteunen enzo...
||Corrado G60||
Old 29-03-2005, 20:32
Lexo's Avatar
en die 2de add van tijs (golfzilla) das een carb blok.. heb nu injectie, heb het idee dat ik dan erop achteruit ga...
||Corrado G60||
Old 03-04-2005, 20:33
serge pot's Avatar
owja ,hoezo dan ?nz is juist de tamste versie van de injectie motoren uit de 1.3 kato.maar wel de gene die het beste te kietelen is met wat simpele ingrepen .
carburateur motor ben ik zelf meer fan van ,aangezien deze simpeler op multi carb om te bouwen zijn
kopbewerking ,pm
Old 04-04-2005, 14:21
Lexo's Avatar
wat raad jij me aan dan serge???
||Corrado G60||
Old 04-04-2005, 15:53
ik heb nog een AAU in de aanbieding,dus eentje voor en eentje achter in de bak
gewoon die carb versie pakken.
computer over boord en meer voudig carbs.
of je moet een goed bod doen op mijn 1.3 injectie,heeft al 55+ pk's.
Old 11-04-2005, 16:30
serge pot's Avatar
ik zeg 1.3 ,met hydrau kop 268 nokker en op carburateurs .ga je vanzelf leuk vinden
kopbewerking ,pm
Old 11-04-2005, 20:52
Lexo's Avatar
prijskaartje?
en welke code blok dan? wat moeten die nok en carbs kosten? en ander spruitstuk?
en wat moet ik dan allemaal aanpassen?
graag compleet lijstje..
||Corrado G60||
