Old 02-10-2011, 12:06
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Default Achter en Remlicht doet vreemd...
Vraagje,
Mijn rechter achterlamp brand veel feller dan mijn linker.
Net alsof het remlicht mee brand.
Remlichten doen het verder aan beide zijdes trouwens niet...
hoofdrem cilinder is vervangen door een ander exemplaar kan daar een verschil in zitten?
Slechte massa? Verkeerd aangesloten....?
Kortom, iemand een idee? Of liever nog, een oplossing?
Instagram/AndreBusser
Old 02-10-2011, 12:12
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
waarschijnlijk de verkeerde watt gebruikt voor rem en standlicht
remlicht moet 21 w zijn
en de standlicht dacht ik 5 w
het heeft niets met je hoofd remcilinder te maken
Old 02-10-2011, 12:16
a.busser's Avatar
Oke, dan kan ik die vast uit sluiten.
Rem en standlicht zitten echter in een lampje.
Old 02-10-2011, 13:36
sinan's Avatar
als je remlichten beide niet werken kan het zijn dat je schakelaar aan de rempedaal het heeft begeven of losgeklikt is van zijn plaats
Old 02-10-2011, 15:16
a.busser's Avatar
aan beide zijde een extra massa kabel gelegd.
Andere sensor in de remcilinder gedraaid.
(die er in zat was met 3 aansluitingen, ik heb maar 2 stekkers, die er nu in zit heeft 2 aansluitingen)
Op de remcilinder zitten echter 2 sensoren, hiervan nu een aangesloten. (die met 2 aansluitingen)
Kabel en zekering wordt ook warm....
Gemeten aan de achterlichten, een lampje krijg 3 volt, andere lampje 1,5 volt...
Standlicht werk wel....
Old 02-10-2011, 17:12
a.busser's Avatar
Draadbreuk onder de lpg tank....
Probleem opgelost!
Old 02-10-2011, 17:15
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Who am I? => Me
