Old 21-03-2005, 21:52
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Default Kan iemand mij helpen met dit motor probleem????
Zoals jullie wel weten heeft mijn vader nu zijn bus klaar en rijdt hij er mee rond sinds 2 weken,maar nu hebben we een probleem.
Als de motor start is er niks aan de hand,maar als je hem uit zet zie je na loop van tijd heel langzaam benzine langs het asje van de gasklep lopen.
Dit gaat aardig lang door totdat het vlotterbakje leeg is denk ik.
Als je dan de motor weer start is hij heel moeilijk aan te krijgen en slaat hij uit eindelijk wel aan .
Ook als je bij het stoplicht staat slaat hij opeens uit en krijg je hem maar moeilijk aan.
We hebben al 2 nieuwe carburateurs geprobeerd maar deze lekte ook op de zelfde plek als de oude originele.
Er zit ook een nieuwe benzine pomp op ,deze is niet origineel.
Er zit nu ook een hele nieuwe imitatie carburateur op maar het probleem blijft.
Wat is hier aan de hand?? wij weten het ook niet meer .
HELP!!!!!
Old 23-03-2005, 13:16
M.I.V.W's Avatar
Helemaal niemand???????????????
Old 23-03-2005, 13:36
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Geen idee, ik heb het ook met de kever, dus als iemand het weet hoor ik het ook graag!!!!!!
Old 23-03-2005, 14:13
Jurgen Santana's Avatar
@Sabine, heb je de afsluiter van de vlotterkamer gecontroleerd? En een te hoge brandstofdruk kan ook voor dit probleem zorgen.
Bij de bus van Emiel zijn vader word daar op het moment naar gekeken.
WWW.MIVW.NL
Old 23-03-2005, 14:16
SplitBien's Avatar
Daar heb ik naar gekeken, die is goed verder......
Het blok gooit bij mij ook benzine bij de olie, spuit de olie uit het peilstok gat en
gooit de vuldop eraf.... Denk dat ik officieel mijn 4de blok gesloopt heb....
Old 23-03-2005, 14:17
danielle's Avatar
danielle danielle is offline
Send a message via MSN to danielle
@ Bien, hoe krijg je het toch elke keer voor elkaar?
Kever Club Nederland Regio Zuid-Holland
www.keverclubzh.nl
Old 23-03-2005, 14:27
SplitBien's Avatar
Geen geluk met kevers...... Maar ik treur niet, mijn pa is bezig om de 1600 op te bouwen, ik w8 geduldig af.. Denk dat ik met de 1600 minder hoef te werken om als eerste bij het stoplicht weg te zijn, en dat die het dan ook langer uit houdt, haha!
Old 23-03-2005, 14:37
danielle's Avatar
Ik hoop het voor je! En op de andere vraag... Ik had telkens problemen doordat er een vuiltje op het vlotternaaldje zat!
www.keverclubzh.nl
Old 23-03-2005, 17:01
Vag team leusden (kever) Vag team leusden (kever) is offline
Send a message via MSN to Vag team leusden (kever)
wat voor brandstofpomp is het?
feit
EEN POLO 1.0 REMT HARDER DAN DAT HIJ OPTREKT
Old 23-03-2005, 17:23
volksaddiction's Avatar
hahaha, ik weet wel hoe !
Ze probeert de trein bij te houden en bob met de golf van de weg te drukken met koude motor
Kunnen ze niet zo best tegen !
Ach, 1600-tjes zijn een stuk sterker !
Heb je al koppen ??
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 23-03-2005, 20:10
M.I.V.W's Avatar
Default brandstofpomp
Dit is een imitatie pomp geschikt voor een 1600 motor.
Old 23-03-2005, 21:18
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
laten we hier eerst proberen de bus van M.I.V.W. in orde te krijgen, hebben we het erna over Bien's koude starts.
On topic dus svp.
Old 23-03-2005, 22:10
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Even een wild idee hoor: toevallig de retourleiding niet verstopt ofzo? Waardoor veel te hoge druk opgebouwd wordt in de vlotterbak?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 24-03-2005, 21:37
M.I.V.W's Avatar
Retourleiding?????
Old 25-03-2005, 00:46
Sancho Sancho is offline
kijk eens je benzinepomp na!
zeer veel kans dat deze benzine lekt, binnenin,
die gaat dan via het aandrijfstaafje recht je carter in!
resultaat
benzine in de olie...
teveel vloeistof in het carter, welk er dus wordt uitgeduwd!
De smerende eigenschappen van benzine zijn natuurlijk niet zo best,
dus meteen alle benzine-olie eruit,
nieuwe olie op, en benzinepomp reviseren,
en met wat geluk zat er overal toch nog olie, en heb je geen schade...
Greetz
Sancho
Old 26-03-2005, 15:20
Stijn's Avatar
Class of 2003
Originally Posted by M.I.V.W
Retourleiding?????
Je vraagt toch antwoorden, ik kom met ideeen. Sorry!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 26-03-2005, 22:10
M.I.V.W's Avatar
Ja Ja probleem opgelost,gewoon de verkeerde brandstofpomp gemonteerd,
deze pomp was voor een later type 1600 bus.
Nieuwe orginele pomp gemonteerd en gaan met die bus.
Mag ik jullie bedanken voor de reacties en ideeen.
