Old 28-09-2011, 15:48
antoine91 antoine91 is offline
Default na vervangen van remblokken rempendaal verder moeten indrukken
goededag mede vw-fans
de titel zeg het al,
laatst heb ik me remblokken van de voorkant vervangen,
toen heb ik de zuiger ietsje terug moeten douwen omdat hij anders niet
meer over de blokken heen paste die al op hun plek zaten,
daarna paste het allemaal netjes,
maar nu moet ik me rempendaal bijna c.a. 4 cm verder in douwen voor
dat hij rem, vergeleken met remblokjes die hier voor der in zaten..
kan dit kwaad? zo ja waarom, en hoe kan ik dit verhelpen,
en als dit geen kwaad kan dan laat ik het zo doen want remmen doe hij
gewoon alleen pas ietsje later in het rempendaal
groeten antoinee
Old 28-09-2011, 15:56
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
groeten antoinee
hallo ..
zijn meestal beetje sponzig maar moet met paar km wel over zijn ..
probeer het systeem eens te ondluchten ,, en kijk dan als het goed is .
denk een luchtbelletje
succes gooigolf
Old 28-09-2011, 18:24
Na het vervangen van de blokken moet je altijd je remmen op pompen, zeker de eerste keer trap je het pedaal een heel stuk verder in.
Old 28-09-2011, 18:50
patjetta patjetta is offline
Als je nieuwe blokken op oude schijven monteerd moetten eerst de blokken inslijten dit kan 100 a 200 km duuren.
Voordat het is ingeremd voelt je pedaal sponzig aan omdat hij op minder oppervlak van je blok remt.
Jetta mk2
Old 28-09-2011, 20:29
daan1974's Avatar
daan1974 daan1974 is offline
kan ook zijn dat je hoofdremcilinder de geest heeft gegeven.
,misschien een domme vraag heb je er wel voldoende remvloeistof er in zitten.
op de laptop daan1974
vw mk2 1.8 8v gu weber replacement 86, origneel nl
touran 2007 tdi
Old 29-09-2011, 13:35
sten_golf2 sten_golf2 is offline
ik zeg ontluchten(A)
Old 29-09-2011, 16:45
Als je toch alleen je blokken vervangt kan er geen lucht bij komen.
Misschien dat als je een oude hoofdrem cilinder hebt en je hebt hem helemaal tot de bodem in getrapt dat die kapot is.
Jetta mk2
Old 29-09-2011, 20:51
nou me rempendaal reageer gewoon weer op het normale niveau zo als hij altijd deed, dus ik ben weer gelukkig
toch bedankt voor het reageren mensen
gr antoinee
Old 29-09-2011, 20:55
Gewoon inslijten zeker?
Jetta mk2
Old 30-09-2011, 10:13
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ja
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
