Old 22-09-2011, 13:56
Miketje Miketje is offline
Default RH ZW1 17'' vraag
Ik heb een set RH ZW1 velgen, Deze wil ik graag opknappen en heb hierbij een aantal vragen waar ik niet met volle overtuiging kan bevestigen dat het goed zit.
Gegevens:
Merk: RH
Type: ZW1
Maat: 17’’
Steek: 5x112
J & ET waarde: 2x 9J ET 47 & 2x 8.5J ET 53
1
De 2x 9J met ET47 velgen wil ik rand veranderen naar 8J. Doordat ik de velg smaller maakt naar 8J gaat de ET waarde omhoog hierdoor kom ik uit op ET 60. Klopt dit?
Berekening: 9J – 8J = 1J (25 mm) / 2 = + 12.5 mm oude ET 47 + 12.5 = ET 60
2
De velgen gaan op een 5x100 steek hierdoor moet ik gebruik maken van adapters 5x112 naar 5x100.
Kan er in plaats van originele RH adapters ook gebruikt gemaakt worden van adapters van H&R/FK ?
Voorbeeld: FK adapters 5x100 naar 5x112 met aanpassing op de centreerring van adapter naar velg.
3
Welke maat banden kan ik het beste gebruiken om een beetje getrokken effect te krijgen?
Momenteel wil ik 195-40-17 op de 8J banden en 205-40-17 op de 8.5J banden, is dit gebruikelijk om mee te rijden?
4
Welke dikte adapters heb ik nodig voor een POLO 6R?
Old 24-09-2011, 14:36
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Originally Posted by Miketje
1
3
1) Origineel zijn de Rh's geleverd in 8J et60!
3) Met deze bandenmaten zal de band een beetje getrokken staan.
Rij zelf met Rh ZW1 8j met 195-40-17
en aan de achterkant 9j met 205-40-17
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 26-09-2011, 11:26
Heb je misschien een foto van je wielen? ik ben best benieuwd hoe dat eruit ziet.
Old 26-09-2011, 17:25
T.C.Z.L's Avatar
Old 27-09-2011, 10:21
Mooie wielen zeg
Banden staan echt mooi getrokken, maar ik hoorde dat ik veel comfort moet inleveren met 195-40-17 banden. Ik ga voor de 205-40-17 denk ik.
Hoe zit het met de montage van getrokken banden, moet ik hiervoor naar een speciale bandenboer gaan ? of is dat niet nodig bij 8j 8.5.
