Old 22-09-2011, 11:25
maikel_rox's Avatar
maikel_rox maikel_rox is offline
Default Afstelling ICE
Iemand die me hier mee kan helpen? Aansluiten lukt me zonder enig probleem.
Afstellen van audio is echter een heel ander verhaal.
Zou dus niet weten hoe alles geconfigureerd dient worden (in grote lijnen)
Gebruikelijke instelmogelijkheden die je overal wel tegen komt, is op mijn systeem ook te vinden.
Heb er nu dit in hangen:
Head Unit: Pioneer DEH-6300SD.
Boxen: Pioneer TS-C1700R Composet.
Sub: Pioneer Champion Pro.
Versterker voor sub: Pioneer GM-7300M Monoblock.
Versterker voor boxen: JVC KS-AX3104 4-kanaals.
Heb me hier en daar al wat ingelezen maar erg echt uitkomen doe ik nog niet.
Mijn vraag is vooral hoe ik moet werken met de afstellingen van HPF/LPF op de versterker voor de compo. neem aan dat ie op HPF moet staan.
Daarnaast heb ik ook geen flauw benul hoe de instelling van al die Mhz moeten staan..
Hangt in een Golf 4. Luister vooral Dubstep, hier een daar wat Hardcore/industral.
Snap daarnaast ook dat het niet helemaal voorgekauwd kan worden
Old 22-09-2011, 12:58
Ivo's Ivo's is offline
heb je een filter bij je compo? dan GEEN HPF! Je filter neemt namelijk deze filtering voor zijn rekening! Instelling voor bij een compo mét filter is dus "full"
Qua afstelling voor je sub, ligt aan kist en maat van de sub..?
afgaand op je muziekstijl zou ik m tussen de 60 en 70Hz filteren (als ie dat aankan...)
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 27-09-2011, 18:24
lower'd lower'd is offline
beste,
wat ik altijd deed en nog steeds doe is het volgende je neemt een nummer op een orginele cd (geen kopie) en een nummer wat je kan dromen je lievelings nummer zodat je precies weet hoe dat moet klinken dan zet je alle instellingen van je radio op nul, zet nu de radio op 3/4 van het volume (pioneer gaat volgens mij tot 50? zet hem dan zo rond de 35), stel dan de versterkers af op volume dus dat het niet gaat vervormen.
HPF = high pass filter dus laat alleen maar hoog door, wat je kan doen is deze aan zetten als je namelijk harder wil draaien stel je deze in en draai je de frequentie knop naar bijv. 100 hertz maar luister gewoon hoe het beter klinkt en je hebt een sub daar komt de meeste bass (hardcore enz. 80 Hertz) vandaan . Als je tevreden bent met het geluid uit de versterker kan je het op je radio perfectioneren iets meer hoog iets meer bas en natuurlijk de instellingen qua Hertz vanaf de radio.
succes ermee
Old 27-09-2011, 20:15
Jel Golf 2 GTI's Avatar
zoals hierboven gezegd word doe (deed) ik het meestal ook.
Alle instellingen van de radio op 0.
Geluid op 3/4 van je totaal.
Eerst de sub er nog aflaten en beginnen met hoge tonen af te stellen.
Ik zette voor mijn compo-set de HPF toch aan omdat ik dan meer in men hogere tonen kon gaan.
Bass deed ik volledig met sub. LPF aan en dan afstellen naar eigen zin.
Ook steeds kijken of je SUB mooi op en neer gaat en dat hij niet teveel tegendruk krijgt van je kist anders knalt ie uit elkaar.
De reden waarom ik al mijn speakers op hoge tonen liet spelen was omdat mijn sub (kicker comp 1500W-750WRMS) meer dan hard genoeg knalde.
Als je SUB niet genoeg zou geven kan je de compo set op normal zeten (LPF /HPF af) en dan kan je een beetje spelen met de extra bass van je compo set.
Het is vooral wat proberen en in het begin best iets te weinig dan teveel.
Ik heb zelf 5 x een woofer kapot geblazen omdat ik steeds meer en harder wou.
Who am I? => Me
