Old 20-09-2011, 23:24
jeroenHAFC jeroenHAFC is offline
Default Motor loopt niet stabiel
Beste mensen,
Heb sinds kort een probleem met mijn golf. Auto gaat na het starten eerst heel hoog in de toeren, alsof er gas word gegeven. Vervolgens (na een stuk gereden te hebben) bij het stil staan, gaat hij op en neer, in de bak en dus op de toerenteller. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Old 21-09-2011, 15:14
jan_gti_16v's Avatar
mischien handig om meer info te geven...
motorcode bouwjaar etc
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 11-10-2011, 23:19
Gaat om een Milestone sport uit 1997.. 1.6 8V
Old 12-10-2011, 11:29
Gasklep reinigen en opnieuw laten inleren.
Old 12-10-2011, 13:13
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
gaskleppositiemeter gaat nog wel eens naar zijn grootje (slechte spoorbanen). Grote kans dat t m daar in zit als de toeren best wel schommelen met stationair.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 12-10-2011, 16:40
vwjohnny vwjohnny is offline
maybe valse lucht als hij bij het starten hoog in toeren springt
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 20-10-2011, 23:51
Oké, thanks voor de info.. Ga hier naar kijken.
Old 20-10-2011, 23:54
Probleem zit hem vooral bij het starten, hij trekt dan direct naar de 3000 toeren, daarna zakt die iets, maar tijdens het rijden pingelt die gigantisch met de koppeling in.. leek mij ook bij het gaskleppenhuis weg te komen, dus maar even naar kijken.
