Old 18-09-2011, 14:05
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default zeer laag kopplings pedaal ...
hallo ...
ben bezig met een tdi motor in golfje 2 ...
nu heb ik daar hydrolische koppling ingezet , corrado pedalenbox .
en een plaat tegenschutbord met cylinder ,,
nu heb ik het pedaal bijna op de grond liggen terwijl comando cylinder op zijn langst is ,hier en daar vernomen na de lengte van cylinder en zijn allemaal 12 cm nu de vraag hoe kan dit er worden altijd corrado boxen gebruikt dus zou de afstand altijd goed zijn lijkt mij ,,
wie heeft dit vaker gezien of gehoord en weet de oplossing
vrgr gooigolf .
Old 18-09-2011, 16:49
dpwacky dpwacky is offline
Zover ik weet is dit opgelost, heb even op engelse fora gezocht en gevonden dat je de cylinder die vast zit aan het pedaal niet op de originele plek moet monteren maar een stuk verplaatst moet worden. Dan komt het pedaal goed te staan in een golf 2.
(plaatje aan lassen, pen naar achteren, cylinder erop.)
1.9D 64pk 1984 golf 1 cabrio rood
1.9TDI 90pk 1986 golf 2 grijs
1.9TDI 150pk 1983 golf 1 geen kleur meer
Old 18-09-2011, 17:45
gooigolf's Avatar
hoi dennis ,,,
idd er zit een pen op kopplingspedaal .. die moet 2 centimeter na achteren ,,
komt goed ,,maak er wel weer wat moois van ,,
vrgr gooigolf
Old 18-09-2011, 23:12
Turbo-Variant's Avatar
Heb hier nooit iets aan hoeven wijzigen. Is bij elke ombouw plug en play bolt on geweest...
Dit even ter info, om toekomstige problemen te voorkomen. (als het past zonder aanpassing moet dat bij jullie ook lukken...)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 19-09-2011, 04:46
gooigolf's Avatar
hallo ..
bedankt voor je reaktie ..
ja dat dacht ik dus ook heel apart allemaal ..
heb een corrado pedalenbox van g60 en alles wat er bij hoord ..
maar toch zit mijn kopplingspedaal heel laag en heb bijna geen slag .
cylinder is op zijn langst .je zou zeggen dat pedalenbox altijd zelfde afstand moet hebben na schutbord. en dat het gewoon moet passen .
comando cylinder is 12 cm , en zijn ze allemaal dus dat kan ook niet verkeerd zijn ,,
vrgr gooigolf
