Old 18-09-2011, 12:39
jordilensink jordilensink is offline
Default Startproblemen Golf 3 1.6 (1993)
Mijn net aangeschafte Golf 3 uit 1993 geeft startproblemen, we hebben gelukkig heel veel uit weten te sluiten. (mede dankzij de verkoper van de auto, die mij super heeft geholpen ondanks de staat en prijs van de auto!)
Startmotor draait wel, maar bobine geeft geen vonken af. Na enkele meters slepen slaat de motor gemakkelijk aan in de 2e versnelling en blijft daarna ook goed lopen. Het enige dat dus niet werkt, is het vonken tijdens het starten. Enig idee aan welk onderdeel dit zou kunnen liggen?
Old 18-09-2011, 17:03
Aanvullende info:
Ook gaan de startstand gaan ook de lampjes (olie, contact enz) uit.
Old 18-09-2011, 19:23
Mogelijk defect contactslot (electrisch gedeelte)??
Zou echter beginnen met het laten uitlezen van de auto.
Old 18-09-2011, 19:25
jan_gti_16v's Avatar
heb je ook al geprobeerd om tijdens het starten de sleutel een beetje heen en weer te bewegen...
had ik in mijn 3 cabrio ook dat bleek het contactblokje te zijn wat gaar was...
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 21-09-2011, 07:42
Ik heb inmiddels het elektrisch gedeelte van het contactslot vervangen en hij start weer als normaal! Dank voor de hulp
