Old 19-03-2005, 15:56
Default Slecht ontvangst 16V antenne
He Luitjes,
Dit onderwerp is vast al eens aan bod geweest hier, maar weten jullie een oplossing voor het slecht ontvangen van radio zenders in een VW met 16V antenne ??
Wij zitten wat in een buitengebied, dat geef ik toe maar het is hier belabberd wat de ontvangst aan gaat. Laat ik de radio automatisch zoeken dan vind ie 1 zender (en dat is nog wel een regionale ook :frown: )
Volgens mij bestaat er iets als een antenne-versterker, maar wie weet van de hoed en de rand ?????????????????
Grtz............ LRR
Ps: Het betreft hier geen goedkoop exemplaar van "16v" maar een originele antenne op de MK4 af fabriek geleverd
Old 19-03-2005, 17:56
OakgreenVR6's Avatar
Zit daar dan al standaard geen antenne-versterker op/aan? Misschien heb je wel ergens een draadbreuk.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 19-03-2005, 18:10
Draadbreuk lijkt me niet, want als ik wat dichterbij "bewoond gebied" ( ) kom dan is het stukken beter nl
Grtz.............. LRR
Old 19-03-2005, 18:40
edwin23's Avatar
edwin23 edwin23 is offline
Send a message via MSN to edwin23
die zit volgens mij bijt het lampje in het dak voorin de auto..
daar lag het bij mij toen ook aan..
Old 19-03-2005, 19:02
Adriaan's Avatar
Adriaan Adriaan is offline
Send a message via MSN to Adriaan
is de versterker van je antenne wel aangesloten? misschien dat het draadje los is gegaan met het inbouwen van een andere radio ofzo?
Representing de Golf 4 / Bora en TDI motoren!
Old style meets new style! :p
Old 20-03-2005, 14:36
Ja, dat is misschien iets om nog ff te checken natuurlijk.
Zal het deze week ff doen !!
Grtz............... LRR
Old 08-09-2007, 17:50
Even een oud topic weer ophalen......
Het probleem van slechte zenderontvangst bleek hem grotendeels in het feit te liggen dat ik een Kenwood radio had (die blijken nogal een slecht ontvangst te hebben). Ben ondertussen overgestapt naar een Pioneer radio en het probleem is verholpen......
.....bij de Golf tenminste !!!!!
Nu het volgende probleem: We hebben dus sinds kort een Arosa erbij en hier doet zich hetzelfde probleem voor. Nou zul je zeggen, Kenwood eruit Pioneer erin.........maar die zit er dus al in, en het ontvangst blijft slecht !!!! De originele bekabeling zit er allemaal nog in, en als ik de radio uit het dashboard haal en ik draai hem op z'n kop in een bepaalde positie, dan heb ik ontvangst maar verder alleen maar weer een regionale bagger zender.
Toch iemand die me verder kan helpen ????
Alvast bedankt
Groeten,
LRR
Ps: De Arosa heeft dus ook een 16V dakantenne.
Old 08-09-2007, 17:53
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Heb bij het opnieuw aansluiten van mijn 16V antenne precies hetzelfde probleem.
Ik vind wel veel zenders (bij stil staan), maar wanneer ik 20km gereden heb vind ie niks meer terug.
Oude eigenaar had een plak antenne gebruikt, die werkte wel redelijk.
En hij is trouwens aangesloten op een Alpine radio.
Dus als iemand het weet, graag
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 10-09-2007, 15:36
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Antenneversterker er tussen maken. Wordt als het goed is wel verkocht bij de VW dealer.
Old 10-09-2007, 16:12
Domi
16v antenne,s zijn klote dingen. Op de RATgolf 2 GL die ik nu heb doet dat ding het ook niet.
Ik heb nu maar een antenne los naast de stoel liggen, zo,n 1 die normaal 1 meter omhoog op je voorscherm staat
En nu ontvang ik alles
Old 10-09-2007, 16:13
Arne's Avatar
Dat is natuurlijk ook nog een idee, je zou 'm ook in de kofferbak kunnen leggen onder de bekleding.
Old 10-09-2007, 16:36
Domi
Het werkt perfect hoor.
Old 10-09-2007, 16:42
Arne's Avatar
Denk dat zo een nog beter werkt:
Zo dat ook naast de stoel passen?
Old 10-09-2007, 16:46
Domi
Old 10-09-2007, 16:51
Erik's Avatar
Zat meer te denken aan een aarde probleem. Langs de antenne kabel loopt nog een dunner kabeltje die gaat de oude stekker in.
Deze is helemaal verknipt bij mij maar dit is een van de enigste kabeltjes die er nog in steekt.
Maar als ik het dan goed begrijp zou hij ge-aard moeten zijn via de radio, of kan dit niet ?
Old 23-11-2007, 08:22
Erik's Avatar
Om dit topic weer even naar boven te halen. Ik kwam dit dus tegen.
Originally Posted by Marco
Je moet even kijken dat het versterkertje in je antenne voet wel werkt. Er loopt als het goed is zo'n dun draadje langs de coax op. Deze moet je of voeden of aan massa hangen (staat in de handleiding van je antenne.)
Nu zit deze kabel nog in de stekker die niet gebruikt word. Nu wil ik dus gaan proberen om hem aan aarde te hangen. Het gaat om een originele 16V antenne.
Maar waar kan ik hem het beste aanhangen, radio of ergens aan de carosserie?
Heeft hier iemand ervaring mee?
Old 25-11-2007, 12:20
Arne's Avatar
Ik zou het proberen op de radio.
Old 25-11-2007, 17:23
Erik's Avatar
... dan gaan we dat maar eens proberen volgend weekend.
Old 15-12-2007, 21:43
Erik's Avatar
Vandaag eens geprobeert om die 2e draad aan aarde te hangen.
Totaal geen verbetering in de ontvangst!
Nu rest me nog de optie om op deze kabel 12V te zetten. Maar weet iemand of dit correct is? Of heeft iemand een aansluitschema van de 16V antenne (op de originele stekkers)?
Old 15-12-2007, 22:45
die 2de kabel heeft plus nodig als ik me niet vergis, massa heeft hij al via het metaal van het dak.
