Old 17-09-2011, 16:28
sebasz sebasz is offline
Default startmotor
mensen wie kan mij helpen,
ik heb nou al 2x een andere startmotor erop gezet mij het enigste wat hij doet is tikken dacht eerst dat me startmotor stuk was maar toen ik de motor kocht deed die het nog en daarna heeft de motor niet gelopen 1 week later wou ik de motor weer starten en deed die het niet alle massa punten gezocht maar hij doet helemaal niks alleen tikken dat is wat hij doet.
het gaat om een 1.8 8v gti uit 87.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Old 17-09-2011, 18:12
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
zou het toch zoeken bij slechte massa of kabel na je plus accu waar wat mee is .
doe even een startkabel aan 1 van de bouten starmotor en na je massa accu ,,,
als die niet reageerd doe je zelfde bij de plus op je startmotor na plus accu ,,
dan weet je het ,,
vrgr gooigolf
Old 17-09-2011, 18:41
Heb je je accu al laten controleren ??
Kun je de auto met startkabels wel starten ??
Anders kun je altijd nog met een multimeter kijken of je verlies in je kabels hebt.
Old 17-09-2011, 19:11
16kleppert 16kleppert is offline
massa
je kan proberen doorlussen van accu naar startmoter direct erop. let wel even op als je dit doet.
werkt dat wel goed dan moet je togg is kijken bij je contactslot
en die startmotoren die je heb gestoken, zijn het verse of oudjes? zoja trek er is 1 open en maak hem is schoon dat scheelt al vaak 2 3 jaartjes van ze levensduur.
tis makkelijker dan dat je denk gewoon alles op volgorde eruithalen en schoonmaken en weer terugsteken kan niet misgaan.
Golfje 2 16v kr origineel duits 1989 imported
polo 2 gt 1.8 turbo 8v 248 pony`s op de wieltjes
gezocht 181 kubelwagen type 2 (A) voor project
Old 17-09-2011, 19:43
nou ik heb nu net weer eens gekeken maar er zitten 1 rode draad en 1 zwarte draad op 1 plek op de bovenste moer mij lijkt dat het niet kan dat de rode boven moet de zwart beneden en de gestuurde plus dus dat dune draadje rechts moet klopt dat of moet ze allebij op de zelfde plek?
Old 17-09-2011, 20:06
gooigolf's Avatar
hallo er zitten 2 draaden op 1 schroefpunt 1 voor dynamo volges mij,,en dunne voor starten ,
kijk eens als er 2 aansluitngen opzitten voor dunne draad .
heb vaker 2 aansluitingen gezien ,, als hij op verkeerde zit werkt hij ook niet .
Old 17-09-2011, 20:39
ik bedoel dit
http://www.google.nl/imgres?q=start...iw=1280&bih=705
dat is een plaatje wat ik bedoel nummer 1 voor rood 2 voor het contact en nummer 3 voor massa?
klopt dat?
Old 17-09-2011, 20:44
3 is geen massa maar de + welke door het relais (gedeelte waar de kabels op zitten) wordt doorgesloten naar de startmotor zelf.
Massa is de behuizing, en gaat via de massakabel van het blok terug naar de accu
Old 18-09-2011, 17:38
mensen ber er achter gekomen het lag niet aan me startmotor maar aan de poullie heel lang verhaal maar om het kort temaken had het blok gekocht en er zat stuurbekrachting op die is er van af gehaald en er is een andere poullie op gekomen en die zat vast dus moest een andere poullie er op zetten en nu draait hij weer mooi rond in iedergeval bedankt.
greetz
