Old 14-09-2011, 11:51
Klaas-jan's Avatar
Default 19 inchTouareg velgen welke adapters .
Ik ben van plan Touareg velgen onder een Golf4 te plaatsen met et60 welke maat adapters zouden het mooist zijn . Heb contact met iemand gehad van marktplaats met de naam Dwight uit Leiden misschien ook wel op dit forum .
Maar die had voor 30 mm + 5 mm spacer en achter 25mm adaapt met 5mm spacer van H&R nou lijkt met dat niet echt stevig 40mm ada. en dan 5mm er af draaien is veiliger en achter dan net zo . En volgens mij zijn ze er ook wel in die maat te krijgen als ik me niet vergis .
Verder na monteren van adapter:
5x130 naafgat 71.6 past de velg er dan wel op met naafgat 57,1 van vw .
-Jetta-
The (Great White) one
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
It's the five letter word.
Old 14-09-2011, 17:53
Mike--1991's Avatar
Mike--1991 Mike--1991 is offline
De adapters bestaan gewoon. Worden dan adapters van H&R en dan het systeem met de draadstangen. Ik heb deze gewoon via internet besteld en daar kun je de gewenste steken uitzoeken.
Ik heb zelf ook touareg wielen onder de golf 4 zitten. Ik weet niet hoe breed jouw wielen zijn? Daar hangt ook veel van af. Maar een golf heeft orgineel et 38 jou wielen hebben et60 dus ik denk dat je minimaal voor voor al een 30 mm adapter nodig hebt.
Mijn zijn 8j, et 57 en ik heb voor 30mm adapter en achter een 40mm adapter. Ik heb verder nergens problemen mee. Alleen voor gaat het bij mij net tov van de schokbreker.
Mijn advies is eerst een maat voor voor te bestellen en kijken hoe dat staat en dan kijken wat je voor achter nodig hebt.
Golf MK4 GTI 1.8 T
Golf MK3 GTI 16V ABF (Verkocht)
Old 14-09-2011, 19:12
Klaas-jan's Avatar
Mijn velgen zijn 8,5j dus ik zal voor wel 35mm moeten hebben .
Moet het gewoon even proberen .
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 14-09-2011, 19:17
henkwassenaar's Avatar
Heb je al een Golf4 variant...........
Old 14-09-2011, 19:20
Klaas-jan's Avatar
Ja gister gekocht , haal hem vrijdagavond op dan maar kijken wat we er van kunnen maken .
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 14-09-2011, 19:35
Super.......
Benieuwd naar je nieuwe wagen en setup, maar dat zal wel goed komen.
Old 14-09-2011, 19:43
Klaas-jan's Avatar
Het is maar een heel simpele auto 1.4 16v , maak er wel weer wat van .
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 14-09-2011, 20:31
Mike--1991's Avatar
Dan zou ik ook weer niet te brede adapter kiezen anders komen de wielen weer te ver uit de kasten.
Mijne liggen voor met de 30 mm adapters precies gelijk.
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 18-09-2011, 18:49
Klaas-jan's Avatar
Mag dicht . Heb al andere wielen gekocht . Toch bedankt .
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
