Old 13-09-2011, 15:09
hansvanderzwaag hansvanderzwaag is offline
Default spatplaat nokkenas
Hallo allemaal
ik heb een golf gti 1.8 8v type EV
ik krijg steeds olie (sludge schuim achtigeolie) door de carter onluchting
Motor is gerviseerd nieuwe zuigerveren enzo compressie is goed
Maar dus nog steeds olie nu zei er iemand zit er wel een spatplaat bove de nokkenas
Nee dus mijn vraag is nu moet die er bij dit type orgineel tussen weet iemand dat alvast bedankt
Old 13-09-2011, 15:12
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
ik rij ook golf gti 1.8 8v met EV blok en ik heb laatst toen ik de klepdekselpakking vervangen heb gezien dat ik wel een spatplaat ertussen heb zitten en blok is compleet origineel dus deze hoort er wel degelijk tussen te zitten.
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 13-09-2011, 16:49
Bij mijn GU motor zit ook gewoon een spatplaat op.
Old 13-09-2011, 17:18
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Mijn 1.8 (RV) heeft er ook 1, ook standaard
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 13-09-2011, 20:08
Is er alleen maar voor dat de nokkenas de olie er niet uitgooit,als je de dop eraf hebt
Sludge betekend dat er vocht in het blok zit
Langere stukken rijden en de auto in een lekkere warme garage vermiderd het
Old 13-09-2011, 21:18
Jel Golf 2 GTI's Avatar
spatplaat is orgineel op een EV.
Sludge duid idd op water bij de olie, kan verschillende redenen hebben.
Bij men maat bleek uiteindelijk de oliekoeler intern te lekken.
Who am I? => Me
Old 13-09-2011, 21:31
gti_power's Avatar
Eens de auto een goed lang stuk warm rijden helpt meestal wel idd,
do polo van mijn vrouw had dit ook door iedere x 15 km naar het werk te rijden.
Soms moest ik daar een seven een goed stuk mee door rijden,dan ging het weer weg.
Old 14-09-2011, 09:31
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Idd, is heel vaak van kleine stukjes rijden.
Old 14-09-2011, 16:44
Ja dat klopt maar ik bedoel de olie heeft een witte kleur
De motor word gebruikt voor het racen hij word dus warm genoeg
Maar hij drukt er nog wat olie uit door de carter ontluchting
Old 03-10-2011, 16:11
ok heb nu een spatplaat gemonteerd die bleek trouwens olieschraapplaat te heten
heb de motor warm laten lopen ik kan nu gas geven wat ik wil maar geen drup olie meer
Old 03-10-2011, 22:04
gti_power's Avatar
Ik heb dit weekend ook een golf gekocht met een ev erin liggen en deze heeft em ook erop zitten.
Old 05-10-2011, 09:39
Jetta MaNiA's Avatar
ev powerrrr
