Old 12-09-2011, 17:33
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Default Golf 2 loopt op 3 cilinders.
Hallo allen,
Probleem, mijn golfje 2 1.3 inj. uit 91 doet raar...
Vanmiddag vol goede moed, nieuwe bougies, rotor, verdeel kap, en luchtfilter gehaald.
Dit omdat ik de motor even een heel klein verwen beurtje wilde geven,, kwam goed op toeren, en deed alles wat ze moest doen, maar beter voorkomen dan genezen.
Afijn, golfje van voor de deur op de oprit gezet, verdeel kap en rotor vervangen, tot zover geen probleem...
Even starten om te kijken of alle bougie kabels weer op de juiste plek zitten, en probleem!
Auto lijkt op 3 cilinders te lopen...
Toch maar even de bougies vervangen, probleem blijft echter bestaan.
Gekeken of alles vonk, en op alle 4 de bougies geeft deze een vonk af, het blijft echter lijken dat de 3e cilinder niet meer mee doet...
Gekeken met ander bougie kabels, maar geen verschil, oude spullen er weer op, geen verschil....
Wat kan dit zijn...?????
Instagram/AndreBusser
Old 12-09-2011, 17:42
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo
heb je de volgorde wel goed gezet ..
vrgr gooigolf
Old 12-09-2011, 17:46
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
vermoed ook dat de volgorde niet meer goed is
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 12-09-2011, 17:53
a.busser's Avatar
Volgens mij wel... Maar voor alle zekerheid, wat is de volgorde?
Old 12-09-2011, 17:59
a.busser's Avatar
1-3-4-2 toch?
Old 12-09-2011, 18:07
gooigolf's Avatar
helemaal goed
succes vermoed daar het probleem
vrgr gooigolf
Old 12-09-2011, 18:20
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
draait de rotor linksom of rechtsom ?? want anders heb je nog de foute volgorde
Scirocco gti
Old 12-09-2011, 18:56
a.busser's Avatar
Bougie kabels andere volgorde en lopen! Jelle bedankt!
( 3 en 2 omgedraaid...)
Old 12-09-2011, 20:29
gooigolf's Avatar
je gaat zo de fout in ..
1 voor 1 als je niet vertrouwt ..
vrgr g ooigolf
