Old 11-09-2011, 12:27
pibbe's Avatar
pibbe pibbe is offline
Default handrem werkt ineens niet meer
heren,
vandeweek heb ik bij mijn golf mk2 gti de remschijven en remblokken vervangen en na het vervangen doet mijn handrem niets tot weinig, terwijl deze het prima tot goed werkte voordat we begonnen.
we hebben de klauw eraf gehaald, schijf en blokken vervangen en klauw terug gezet en voila handrem doet niks
wie kan me hier iets over vertelle wat ik over het hoofd heb gezien of niet goed heb gedaan
alvast bedankt
Old 11-09-2011, 12:36
stinky's Avatar
stinky stinky is offline
Werkt hij helemaal niet, of pakt hij pas op het einde?
MK2 R32 project lifted to an higher level, stay continued...
Old 11-09-2011, 12:38
pibbe's Avatar
moet de handrem bijna door het dak trekken en dan nog staat hij niet vast
maar voor de schijven en blokken vervangen waren stond hij na 2/3 tandjes als een huis vast met de handrem
my car history:
ford escort rs, audi a3, bmw e30 3serie cabrio, polo 6n full option, bmw e39 5serie sedan, golf mk3 gti 5deurs
en nu mijn mk2 gti oldtimer
Old 11-09-2011, 12:41
stinky's Avatar
Stel de handrem, kijken of hij dan wel goed aangrijpt en of de wielen dan nog vrijlopen.
Old 11-09-2011, 12:51
stinky's Avatar
Ik kom eraan
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Nieuwe remblokken gemonteerd???
Als ik moet goed weet te herrineren moet je klauwen achter terug indraaien bij monteren nieuwe remblokken en niet inknijpen met bv sokkentang anders is je klauw inwendig kapot! Misschien dat iemand het 100% zeker weet.
Old 11-09-2011, 13:06
jettaracing's Avatar
Je moet ze iid indraaien en tegelijkeen beetje drukken ,zit een soort vertandingsmechanisme in de zuiger .
Maar bij het monteren kun je het beste de zuiger iets uitdraaien totdat de klauw net om de remblokken en schijf past ,dan heb je meteen een goede remdruk( na het ontluchten) en handrem !
Probeer het maar eens , je zult zien dat het werkt ,ik heb namelijk precies hetzelfdfe gehad een aantal jaren terug .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 11-09-2011, 19:13
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
je moet je remzuiger opnieuw afstellen bij nieuwe schijven en/of blokken. Er moet namelijk 1mm speling tussen het vlakke gedeelte van je klauw waar je buitenste remblok in opgesloten wordt en buitenste remblok zelf zitten. Zit dat niet dan moet je dit afstellen door je remzuiger uit te draaien. en dan je handremkabel onder je hendel afstellen en dan moet ie het weer als vanouds doen succes
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 11-09-2011, 22:16
pibbe's Avatar
heren alvast bedankt voor de reacties, heb vanmiddag nog even met stinky de kabels bij me handremhendel zelf ietsjes aangedraaid en hij blokkeert nu iig wel voor de apk
binnenkort maar eens die zuiger iets uitdraaien en alles netjes afstellen, de zuiger is bij vervangen blokken en schijven helemaal naar binnen gedraaid en toen gemonteerd, dus niet iets uitgedraaid met speling van 1mm
my car history:
Old 12-09-2011, 19:48
Klopt bij het oude model,die je terug draaid met inbus
De nieuwere zijn zelf stellend
