Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Seat
Old 08-09-2011, 18:13
frankie6k frankie6k is offline
Default Water in deur
Heb een ibiza 6k en kwam er pas geleden achter toen mijn speaker het niet meer deed dat er water in de deur liep. nu is het geval dat de plastic "zak" die onder het raam door loopt en het water moet opvangen is gescheurd. iemand een idee hoe ik dit het besten kan herstellen?
Alvast bedankt
Old 08-09-2011, 18:27
Melvin Melvin is offline
Er loopt altijd water in je deur, dat plastic zorgt dat water en condens niet aan je kartonnen deurpaneel komt te zitten, maar dus aan het plastic. Die zou ik sowieso herstellen. Ducttape voldoet.
Verder moet het water onder ook weg kunnen uit je deur, controleer even of je doorvoergaatjes daar nog open zijn.
Old 08-09-2011, 22:33
Bedankt! gelukkig maar was al bang voor roest..
Ga ik doen!
Old 14-09-2011, 09:39
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Uiteindelijk gaat het wel roesten natuurlijk. Kijk maar naar golfjes 1 en kevers. Heel veel rot onderop de deuren.
Old 14-09-2011, 09:45
Alleen als het water niet weg kan. gootjes bijhouden dus. En bij Golfjes begint het 9 van de 10 keer in de felsrand onderaan de deur als daar vuil tussen komt.
