Old 06-09-2011, 02:01
golfkeuh5 golfkeuh5 is offline
Lightbulb Koppeling / vliegwiel golf 5 probleem => vast vliegwiel?
Hallo allemaal !
Ik ben na 4 wagens eindelijk een trotse eigenaar van een golf 5,
Maar nu blijkt dat mijn vliegwiel en koppeling eraan zijn voor de moeite,
hij maakt een ratelend geluid als ik mijn koppeling loslaat en wanneer ik hem induw is dit geluid weg. (dit geluid zou komen van de drukgroep of druklagers.)
maar doordat hiervoor toch veel werk gedaan moet worden om dat te vervangen ben ik van plan de hele koppeling en vliegwiel ineens te laten vervangen.
naar het schijnt geven de 2-massa vliegwielen regelmatig problemen bij de golfkes?
nu was ik vanplan deze te laten vervangen door een vast vliegwiel, dit zou ik meer vermogen met zich meebrengen?
is dit mogelijk (let er wel op dat ik een 6-vitesse hebt, bij een 5-vitesse is dit mogelijk heb ik gelezen , maar een vast vliegwiel bij een 6-bak zou rare geluiden met zich meebrengen)? wie kan me helpen?
-moeten er al dan niet speciale aanpassingen gebeuren? ja/neen
-of gaat dit gewoonweg niet of is het niet aan te raden (wegens bv meer slijtage aan de versnellingsbak door meer trillingen of dergelijke)?
(ik ben van plan volgende set te steken: die van valeo 835035, zie: http://www.mister-auto.be/fl/kit-d-...l?KTypeNr=17484 )
enkele specificaties:
merk: volkswagen golf 5
motor: 1.9 tdi
motorcode: bkc
kw: 77
pk: 105
versnellingen: 6
een vliegwiel voor mijn golf 5 is denk ik een 228 mm vermits hij geen bleumotion is.
alvast bedankt !!
Old 06-09-2011, 06:17
Rallyegolf20vt's Avatar
Je hebt 2 soorten 6 vitesse`s.
De 3 assige (02M), en de 2 assige 6 vitesse.(02J ) of een afgeleide daarvan.
Type bakaanduiding weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Bij deze laatste kun je probleemloos een g60 vliegwiel met drukgroep plaatsen.
Bij de eerste (02M) krijg je inderdaad een heel erg hinderlijk geluid uit de versnellingsbak.
Voor een daily niet aan te raden.
Dus nu eerst even je bakcode uitzoeken en welk type bak je hebt.
Daarna kun je beslissen wat je wilt .
Rallyegolf
Old 06-09-2011, 13:57
Mercii voor het antwoord!
nu kan ik de versnellingsbakcode niet direcht zien waarschijnlijk?
ik weet dat:
merk & type: volkswagen golf 5 1.9 tdi 77kw 105 pk,
fabriekstype: 1K
Variant: ABBKCX0
Versie: FM6FM62S007M20G
VIN: WVWZZZ1KZ6W027552(01)
Massa: 1395 kg
voor de rest een 6-vitesse met een vermelding BKC op de motor.
maar voor de rest ben ik hier niks mee ofwel?
want het probleem is dat de stukken nog besteld moeten worden, als de versnellingsbak onder de wagen uitgehaald moet worden door de garagist, en dan naar de bakcode, moet ik nog een 3 tot 5 dagen wachten op levering van de goederen (dit zou vlugger kunnen maar ik krijg vw stukken goedkoper vast het duurt alleen iets langer)
Old 06-09-2011, 13:59
Een ander vliegwiel breng nooit meer vermogen, het heeft slechts met roterende massa te maken. Als hij lichter is zal hij sneller toeren maken maar misschien ook slechter stationair lopen.
Old 06-09-2011, 14:02
Versnellingsbak code die bij dit nummer hoort is GQM
Old 06-09-2011, 14:05
bedankt!
http://www.vagtechniek.nl/index.php...products_id=836
zou deze set dan passen op mijn wagen?
Old 06-09-2011, 15:04
bedankt!
& volgens de catalogus van valeo past ook deze set op mijn wagen (versnellingsbak GQM)
http://www.valeoservice.com/data/ma...369.pdf?rnd=692 ?
grtjs
Old 07-09-2011, 08:57
Kampt elke golf 5 met dit probleem? Dus ook de benzine uitvoeringen? Ook 5 en 6 bak?
Old 07-09-2011, 16:40
MelG60 MelG60 is offline
Die set van vag techniek past. Wat je nodig hebt is een G60 vliegwiel en plaat en drukgroep. Als je vliegwiel bv 2dehands vindt en plaat en drukgroep nieuw koopt ben je klaar. Wel meteen druklager vervangen.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-09-2011, 18:02
?? Weet niet waar je dit vandaan hebt maar als je op de link drukt staat er.
Waarom dan een G60 vliegwiel kopen ??
Deze set bestaat uit:
Sachs koppeling
Sachs drukgroep
Sachs druklager
Origineel nieuw vliegwiel
Smeervet
Bouten voor drukgroep
Old 07-09-2011, 20:00
Lees eens goed wat er staat, ik zeg dat de set die vagtechniek aanbied past en daarna vertel ik wat hij nodig hebt zodat hij evt ook zelf de set kan samenstellen (voor veel minder dan vag techniek er voor wilt hebben)
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 08-09-2011, 13:40
allemaal bedankt hier! , k heb op misterauto een goedkope originele set gevonden,
voor slechts 510 euro ofso incl vliegwiel (het dure 2-:massa vliewiel) : ) de set 2289000054 van sachs
Old 13-02-2017, 06:49
Yello Yello is offline
Default Ratelend geluid onder pook
Hey leden ik heb een vraagje ivm een probleem.
Mijn Golf5 GTI dsg maakt een ratelend geluid als ik hem in vooruit zet. Het geluid duurt ongeveer 1 secondje.
Het geluid komt vanonder de pook ergens niet motor wil ik dan bedoelen.
Als ik rustig vooruitbol en gas geef maakt hij geen geluid maar als ik direct gas geef dan een ratelend geluid. Enkel dat geluid bij van vitesse 1 naar 2 te gaan.(is een automatique DSG)
Wat kan hier het probleem zijn?
Hoop dat iemand me kan helpen!
Groetjes!!!
