Old 03-09-2011, 13:56
joske2's Avatar
joske2 joske2 is offline
Default Airco inbouwen MK2 met ABF
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om in mijn golfje airco te bouwen. Nu heb ik het dash er al helemaal in zitten en wou verder onder de motorkap. Nu loop ik tegen een probleem aan:
Mijn onderste radiateurslang komt tegen de aircocompressor aan en knikt dubbel. Heeft iemand dit ook eerder meegemaakt? Of weet iemand hier raad mee?? Ik hoor het graag!
Groeten,
Jos
golf mk2 edition one ABF
Golf mk1 1.1 1980
Old 03-09-2011, 18:30
tdiwolf tdiwolf is offline
radiateur met de aansluitingen aan de andere kant??
Old 04-09-2011, 08:57
Turbo-Variant's Avatar
Dat zelfde probleem moet ik ook nog zien te tacklen.
Ik kan helaas niet een rad pakken met de aansluitingen aan de andere kant... Tenminste, niet aan de bovenzijde.
Ben benieuwd of iemand nog goede raad heeft.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 04-09-2011, 09:56
Misschien dat je delen van een seat cupra kan gebruiken ??, deze hebben dezelfde setup onder de kap en zijn standaard ook met airco en 16v geleverd.
Old 04-09-2011, 10:41
Je kan inderdaad redelijk makkelijk een radiator van een Ibiza of Toledo nemen met de aansluitingen aan de andere kant.
Als je zorgt dat je de slangen erbij neemt is het waarschijnlijk plug en play. Helaas past dit bij mij niet i.v.m. intercooler.
Andere optie is natuurlijk een smalle radiator nemen, wat bij een benzine auto natuurlijk niet de beste optie is...
Old 04-09-2011, 13:11
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Misschien hebben deze een oplossing.
http://www.boxem-radiateuren.nl/
Old 04-09-2011, 13:43
16kleppert 16kleppert is offline
verloopstukje? lengte van de slang maakt niet uit leg er een verloopstukje op begin aan en je heb de ruimte om eronder te kunnen zonder spanning erop
Golfje 2 16v kr origineel duits 1989 imported
polo 2 gt 1.8 turbo 8v 248 pony`s op de wieltjes
gezocht 181 kubelwagen type 2 (A) voor project
Old 04-09-2011, 15:46
g60 , corrado/passat vr6 radiateur geen optie
Old 04-09-2011, 17:42
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
radiateur laten aanpassen. hier in breda hebben we ene radiateuren specialist dit dit soort dingen wel vaker doet op maat maken en naar wens
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 05-09-2011, 11:36
joske2's Avatar
Een radiateur met aansluitingen aan de andere kant daar zat ik ook aan te denken. Welk type Ibiza of Toledo bedoel je? Ik heb wel nu een radiateur van een type 2 is deze ook hetzelfde?
Originally Posted by hummer
Misschien hebben deze een oplossing. http://www.boxem-radiateuren.nl/
Link doet het niet.
Zou ook kunnen maar volgens mij is hier gewoon te weinig ruimte voor, of ik zal een stukje van de radiateur af moeten halen, maar ik weet niet of de verbinding dan nog waterdicht is.
Golf mk1 1.1 1980
Old 05-09-2011, 12:48
dpwacky dpwacky is offline
Ja dat idee had ik ook al gewoon een stuk afslijpen en een bocht zetten. Maar goed of dat super blijft zitten daarna dat is een kwestie van hoeveel je nog overhoud.
ps. link werkt bij mij wel.
1.9D 64pk 1984 golf 1 cabrio rood
1.9TDI 90pk 1986 golf 2 grijs
1.9TDI 150pk 1983 golf 1 geen kleur meer
Old 05-09-2011, 23:50
storm storm is offline
Default radiateur
Een stukje afsnijden is risky. Ik zou het niet doen. Oplossing kleinere radiateur nemen maar dan van een corrado g60. Deze heeft aansluiting aan de andere kant, of grote nemen van een g60 rallye. Maar zie eerst maar eens zo een te vinden. Als je met de intercooler zit, dan pas je die aan. Neem 1 van een GTD die er netjes boven hoort en bouw daar een ven onder van een cbr motorfiets of een andere type intercooler nemen.
Zo moet het wel lukken dacht ik, bij mij ook zo gedaan.
Suces verder, gr jim
Old 06-09-2011, 15:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Is het niet mogelijk om de radiateur ondersteboven te zetten?
zodat je aansluitingen dan wel uitkomen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-09-2011, 16:04
je heb gewoon aanpasstukken voor radiateurs, zal linkje wel is opzoeken om te bestellen.
me race polootje zit helemaal vol met aanpasstukken omdat het anders niet past en dat zit ook al 4 jaar vast zonder lekkage.
maar een klein stukje erafhalen 90 graden hoekje erop en gewoon naar de zijkant verder gaan ruimte zat dan
Old 06-09-2011, 20:51
joske2's Avatar
dit is mischien ook wel een goed idee, wat is de link?
Golf mk1 1.1 1980
Old 18-09-2011, 09:24
joske2's Avatar
hallo allemaal,
het probleem is deels opgelost!!
Het is een radiateur van een toledo geworden, past perfect! Onderdeelnr. zal ik morgen even posten. Nu alleen nog een passende onderste radiateurslang regelen. Iemand ideeen?
Bedankt voor het meedenken!
Golf mk1 1.1 1980
Old 18-09-2011, 23:19
Interessant!!
Ben benieuwd naar het nummer en eventueel formaat.
Old 19-09-2011, 11:28
joske2's Avatar
Onderdeel nr is:
1L0 121 253 C
Plaatje met maten erbij:
Pasvorm is hetzelfde als van een golf 2 alleen het pijpje zit aan de zijkant
Golf mk1 1.1 1980
Old 19-09-2011, 14:21
Bedankt voor de info! Deze heb ik zelf nog niet gevonden, kan hem overigens ook niet terugvinden in de 3tk@...
Deze maar even bestellen, dan kan ik de airco ook af maken.
Old 19-09-2011, 19:06
Niet om het 1 of ander maar ik vond net een foto en volgens mij heeft deze gast gewoon zijn radiateur aan de andere kant gezet?! En dus zijn leidingen heeft ie ook moeten verleggen.
Grotere kwaliteit:
http://www.ponne.nu/project_golf/andersom.jpg
Originele link waar de foto's vandaan komen.
http://forums.tdiclub.com/showthrea...t=251846&page=2
(let niet op de intercooler ging dus om aansluitingen van de koeler. Airco is hier ook nog niet aangesloten, de condensor komt natuurlijk aan de voorkant.)
Vraag me ook sterk af wat voor radiateur dit is als iemand een idee heeft, hij schijnt zo op de originele punten te kunnen komen, of zijn die ook aangepast?
