Old 17-03-2005, 13:46
Flat 4 Flat 4 is offline
Default Porsche koelingskap past niet......
Hallo.
Ik post niet zo vaak wat op dit forum, maar vind het wel erg leuk om er door heen te lezen. Nu heb ik al veel handige tips gelezen hiero, maar zit nu zelf met een probleem.
Ik ben bezig met de restauratie van een kever uit '69. Hier komt een 1800 Type4 blok in als kloppend hart. Om alles goed te kunnen laten koelen wil ik een porsche koeling gaan plaatsen. deze was ik er net aan het op zetten en zag dat die niet past
Hij zou wel om mijn cilinders heen kunnen maar niet om de koppen heen. die zijn veels te breed.
Motornummer is AP 006073 X
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen waarom die niet past.
mvg John
Old 17-03-2005, 14:40
PrutZer's Avatar
PrutZer PrutZer is offline
Default a short rap on de coolside
Originally Posted by Flat 4
Hallo.
mvg John
Beste John,
De koelkap die je toont op je ingezonden foto's is uitstekend.......voor een t1-motor met een 911-ventilator!!!!!! Dus, zou ik zeggen, schaf er nu nog een aan voor een t2-4 en je bent helemaal het heertje. M.a.w. je motor is niet veel te breed maar die blauwe koelkap is voor een ander type motor bestemd.
Groetjes en succes,
PrutZer
ArtZ Unlimited
Old 17-03-2005, 14:41
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
volgens mij is dit een typ1 kap.
Old 17-03-2005, 14:53
minder
die vent zij tegen mij dat dit een type4 kap was pasgemaakt voor een type 1.........
als dit echt zo is ga ik nog maar eens langs.
Old 17-03-2005, 15:09
Waldorf's Avatar
Banned
Kijk maar naar de stand van de bougies. die van een kever(typ1)blok liggen veel meer. bij een typ4 staan ze zowat rechtop.
Old 17-03-2005, 17:05
PrutZer's Avatar
Default vormvraag
Het is een kwestie van je te buigen over de vorm van de kap. Als je goed kijkt zie je, zoals Waldorf ook reeds constateerde, dat je bougiegaten zijwaarts gepositioneerd zijn en dat daartussen een ruimte is voor je inlaatspruitstuk(ken) Juit deze vorm in die tussenruimte kan nooit bedoeld zijn voor een ander type dan de t1. Dus hierbij alle argumenten die je nodig hebt om deze kap te retourneren.
Groetjes en wederom succes,
PrutZer
ArtZ Unlimited
Old 17-03-2005, 17:21
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
dit is mijn koelkap, naar zeggen wel voor een type 4 blok
hij is splinternieuw de gaten voor de bougie's moeten nog geboord worden
kun je even het verschil zien.
Old 18-03-2005, 23:01
Juist, dat ziet er een stuk beter uit. Ruilen??
Maar nu ff serieus iemand een type 1 porsche koeling kopen??
Old 27-03-2005, 18:46
aircooled's Avatar
aircooled aircooled is offline
Send a message via MSN to aircooled
heb je hem compleet met dynano dan?
en wat moet je ervoor hebben?
je kunt me ook ff een prive bericht sturen!
greeetzzz martijn.
..:: Check mijn Aircooled Website voor dope sh*t ::..
Old 27-03-2005, 21:08
de keverfreak's Avatar
de keverfreak de keverfreak is offline
Hehe Martijn Zit Gelijk Te Vissen
rag-topp drivers the best
www.keverfreak.nl
how low can you go??
www.v-v-aircooled.tk
Old 29-03-2005, 17:52
Hallo Aircoold
Alles is natuurlijk te koop. en vragen kan geen kwaad. Hij is ook helemaal kompleet, maar eigenlijk wil ik alleen een andere kap hebben.
Voor de kap alleen wil ik graag 150 € hebben. zodat ik ook een andere kan kopen
Alles bij elkaar weet ik niet. ik heb er zelf € 500 voor neergelegd
