Old 31-08-2011, 14:58
Syncro86 Syncro86 is offline
Default Hoe ramen eruit halen?
Ik heb inmiddels het hele interieur eruit kunnen halen. Er zitten best wat roestplekjes. Tot nu toe gelukkig maar 1 doorgerotte plek gevonden. Nou zit er ook nog roest onder het rubber van het ene achterraam. Aan de binnenkant.
Ik weet dat deze ramen niet gekit zijn. Maar is er een speciaal trukje om ze eruit te halen?
Alvast bedankt voor de info
Old 31-08-2011, 15:09
Johan1982MK1's Avatar
Vanuit de binnenkant met een brede platte schroevendraaier het rubber stukje voor stukje omwippen over het randje.
Van de week net nog gedaan met mn golf1 om een nieuw biesje erin te zetten.
Út Fryslân
Old 31-08-2011, 15:12
d-ick's Avatar
d-ick d-ick is offline
Met een brede platte schroevedraaier vanaf de binnenzijde het rubber over de rand heen duwen.En dan iedere keer een stukje verder tot dat je over de helft bent,dan kun hem eruit trekken.Sommige gebruiken ook maat 46..
Old 31-08-2011, 15:17
Domi
Paar keer de snelweg op en neer, grote kans dat ze er uit worden geschoten
Old 31-08-2011, 15:59
Ma®tijn's Avatar
Ma®tijn Ma®tijn is offline
de 10.000ste !!!
Idd, ik ga altijd gewoon op de achterbank liggen en dan goed hard met je voeten duwen.
Klinkt eng, maar het is al bij 5 ramen goed gegaan waaronder 1 achterraam, die hebben we wel met z'n 2en gedaan
1 keer ging het fout, maar dat was omdat er niemand stond om het raam op te vangen
Psst 1.8T
Old 31-08-2011, 16:28
B-ram B-ram is offline
idd met voeten werkt prima! Zou het sowieso ff met zn 2en doen! 1tje gaat op achterbank liggen en drukt er tegen aan met zn voeten! Beetje bij de zijkant beginnen mss! Nummer 2 staat buiten de auto klaar om het raam op te vangen! Voordeel hiervan is dat het snel gaat en je het rubber niet verneukt met je schroevendraaier! Tientallen keren goed gegaan! Kijk wel ff of je raam niet toevallig al een scheurtje of ster heeft:P
Ding is echt laag
Old 31-08-2011, 16:31
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
met de voeten wel plat tegen eht raam drukken beste zonder schoenen of vlakke lakschoenen
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 31-08-2011, 17:23
Turbo-Variant's Avatar
Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar doorgaans draag ik geen lakschoenen als ik aan de auto aan het klussen ben.
Eruit trappen werkt overigens wel goed inderdaad. Wel even iemand laten opvangen.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 31-08-2011, 18:00
ik druk ze er altijd met de hand uit?appeltje-eitje
Old 31-08-2011, 20:12
Heel erg bedankt voor de info. Werkt dit trouwens ook zo met het raam in de achterklep? En de voorruit?
Mocht het fout gaan dan zien jullie binnenkort een topic in de onderdelen te koop gevraagd gedeelte verschijnen
Old 31-08-2011, 20:16
vooruit snij ik er altijd uit,nieuw rubber is niet zo duur.
Old 31-08-2011, 21:50
latere types voorruit zijn gelaagd, dus die knappen snel, daar moet je wel voorzichtig mee zijn.
De rest valt mee.
Út Fryslân
Old 31-08-2011, 21:51
werkt idd voor alle ramen behalve de voorruit, daar is het bij mij al een aantal keer mis gegaan dus die trap ik niet meer.
Old 31-08-2011, 22:28
Út Fryslân
Old 01-09-2011, 10:21
vwmotorsport vwmotorsport is offline
die is goed Domi
