Old 30-08-2011, 21:35
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
Default flikkeren verlichting.
hoi.
sinds korte tijd heb ik last van flikkerende verlichting.
het flikkeren gaat van normaal naar feller en weer normaal.
het feller oplichten gebeurd ongeveer 2x per seconde.
het valt mij op dat het bij hogere toerentallen erger word.
kan het zijn dat dat mijn gelijkrichter is die op het punt van begeven staat?
mvg gijs hendriks
Old 30-08-2011, 21:36
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ik denk idd dat je het eens bij de dynamo moet gaan zoeken. Eens starten en dan eens meten hoeveel volt je op de accu hebt. Moet zo rond de 14v zijn.
Old 30-08-2011, 22:08
geizer's Avatar
het is rond de 14volt volgens de condensator van de muziekinstalatie.
het is trouwens een 1.3 mh blok in een jetta......
Old 31-08-2011, 16:25
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
bij mij kwam het door een rotte dynamo.
Hele ding verwisseld, probleem opgelost.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-08-2011, 16:29
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
toch even meten met een multimeter is preciezer maar dit duid inderdaad op dynamo/ spanningsregelaar defect
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 31-08-2011, 19:04
Gino89's Avatar
Je kunt hem ook starten, En dan de plus pool van de accu er af gooien. Als het goed is moet hij dan blijven lopen. Als hij uitvalt dan is de dynamo kapot.
Dit wel doen met alle verbruikers uit he; Muziek, verlichting enz.
Old 02-09-2011, 22:13
geizer's Avatar
sloop dynamo erin geplopt en probleem opgelost.
zat speling op het draaiende gedeelte en de koolborstels waren niet perfect meer....
