Old 29-08-2011, 17:59
vw_michael vw_michael is offline
Default hoe moet je dit aan pakken
hallo
ik heb een golf 1 van 1979
maar bij mijn kofferbak klep rubber is hij verrot hoe kan ik dit goed oplossen?
alvast bedankt
Golf 1979 1.6
polo sedan 1991 1.0 Sold
Old 29-08-2011, 18:19
A.D GOLF1 1976's Avatar
Uitslijpen, donor pakken, stuk inlassen, goed behandelen, spuiten, rubber derover icm met tape over velsrand en/of ML, klaar.
AUDI A6 2.7 TDI Quattro (daily)
Golf 1 1.6 GLS automaat 1976 (hobby)
Golf 2 1.3 cl 5-bak 1983 (boodschappenwagen)
Old 30-08-2011, 19:05
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Alleen niet iedereen heeft een donor stuk ter beschikking, behalve donor kan je ook gewoon imitatie bestellen
Mvg Patrick
Old 25-09-2011, 22:44
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
maar stel nou eens: geen laskwaliteiten en het uitbesteden is de auto niet waard. Wat kun je DAN het beste doen? Afgezien van t kaalschuren en tegen roest behandelen, omdat er anders toch vocht binnen kan blijven komen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 25-09-2011, 23:10
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
dan houdt het ver op denk ik
Old 25-09-2011, 23:14
The_Maxx's Avatar
tis geen dragend deel he, vertinnen een optie? Als t nou krachten moet opvangen zou ik t altijd (laten) lassen, maar tis is meer cosmetisch/functioneel Vind t lassen van zo'n klein stukje nou niet echt nodig, meer tijd en werk dan nodig, of je moet natuurlijk de hele auto aan het opknappen zijn.
is staalplamuur iets?
Old 26-09-2011, 08:20
JohanHilverda's Avatar
JohanHilverda JohanHilverda is offline
Ik denk dat je het toch echt beter kunt lassen. Zo heel veel werk is het niet eens, alles is recht uit te slijpen. Je moet alleen even iemand vinden die kan lassen. Je kunt zelf vast wel plamuren en spuiten.
Staalplamuur lijkt mij niks, als er dan nog water bij de roest kan komen gaat het nog harder roesten. Het water blijft dan ook nog eens zitten waardoor het blijft roesten.
Old 26-09-2011, 08:28
vertinnen word hem ook niet,dat hecht nl niet op roest....
Old 26-09-2011, 10:14
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
1)Roest verwijderen met boormachine en staalborstel.
2)behandelen met Fertan.
3)Behandelen met 2K epoxy primer.
4)Aflakken.
MK 1 gti 83 (project)
Old 26-09-2011, 11:25
Johan1982MK1's Avatar
volgens mij kan je na het ontroesten t geheel bijna dichtstippen met een co2 apparaatje en dan vlakslijpen en behandelen enz...
Út Fryslân
Old 26-09-2011, 11:38
4)Aflakken.
En dan het gat zo laten zitten? Roest ook wel weer verder aan de binnenkant.
Dan krijg je een nog groter gat doordat het plaatwerk erg dun is (beunhaas oplossing). En de roest blijft dan ook nog aan de binnenkant zitten waardoor het toch weer gaat roesten.
Old 26-09-2011, 17:50
Rallyegolf20vt's Avatar
Is dit alles wat je gerepareerd wil hebben ?
Of is er meer wat rot is en wat nu niet zichtbaar is ?
Zou het stukje er heel voorzichtig uit slijpen , een nieuw stukje blik op maat maken en dit er weer in lassen.
Voor een beetje plaatwerker een klusje van ongeveer 20 tot 30 minuten denk ik , afgewerkt en al , klaar om te plamuren.
Rallyegolf
Old 27-09-2011, 17:23
mmm een 79er golf mk1 is het wel waard om zo'n klein plekje te lassen lijkt me
Old 28-09-2011, 17:14
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Misschien een goede 2e hands in kleur opzoeken?
Old 28-09-2011, 17:22
2e hands wat? casco?
Old 28-09-2011, 17:46
pieterveenstra's Avatar
pieterveenstra pieterveenstra is offline
Wat is het probleem? Aan een roestgaatje een topic wijten?...
Als je zelf niet kan lassen: uitslijpen, plaatje op maat maken en dan in laten lassen.
Wel voor hetere vuren gestaan:
1960's Beetle Resto
Old 28-09-2011, 18:41
Bernhard's Avatar
haha sorry! Dacht dat het van een losse kofferklep ging
Old 28-09-2011, 18:45
idd pieter ik denk dat de meeste ensen met een project hier zich blauw zouden lachen als ze er zo mee weg kwamen.
mijn advies gewoon uitslijpen.zal even wat foto's zoeken van vergelijkbare situatie op mijn g60.
Old 28-09-2011, 18:48
stukje uit donor gehaald en in model gezet...daarna eringebakken,dan ziet het er zo uit.
