Old 28-08-2011, 21:57
RoyceV RoyceV is offline
Default Meer power uit 1.8 90 pk halen
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een golf mk2 1.8 90 pk uit 1991 en ik zou graag willen weten hoe ik meer power uit dit blok kan halen. Ik hoor het graag van jullie!
Zijn vast wel mensen die hier ervaring mee hebben.
Groetjes,
Royce
Old 29-08-2011, 05:36
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Hier is al vaker over geschreven, gebruik de search. Zal trouwens lastig worden om deze blokjes sneller te krijgen.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 29-08-2011, 14:08
Syncro86 Syncro86 is offline
Hoeveel vermogen wil je hebben?
Misschien ben je goedkoper uit als je gewoon een G60 motor erin lepelt.
Old 29-08-2011, 17:13
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Zoals overal al gemeld. Dit soort motoren zijn niet geschikt om er nog veel meer vermogen uit te krijgen zonder er enorm veel geld in te moeten stoppen. Ander blok is dan rendabeler
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 29-08-2011, 19:46
Oke het is me aardig duidelijk dan.
Denk dat ik deze nog een half jaar blijf rijden en dan gewoon een gti of g60 koop.
Ombouwen heb ik de ruimte en de kennis niet voor helaas.
Bedankt voor jullie reacties!
Old 29-08-2011, 21:46
20vt der in! laten ombouwen kan ook he
Old 31-08-2011, 11:16
Een ander blok erin doen is in principe makkelijker als je huidige blok opvoeren. Blok wisselen in plug & play. Vooral als je 1 neemt die standaard ook in een mk2 is geleverd. Dan hoef je niets aan te passen.
Maar vindt je de auto te traag dan? Ik rij ook met 90 pk in een syncro, die is wel zo', 150 kg zwaarder. Maar het is niet dat ik enorm te kort kom.
Old 31-08-2011, 20:46
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik kom absoluut niks te kort met 90 pk.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-08-2011, 20:49
het ligt er natuurlijk aan wat je gewend bent/eist/verlangt.
maar door de bank genomen kun je met 90pk prima meekomen.
maar krijg ook vaak zat mensen bij me met zo'n zelfde klacht,maar dan is de staat van het blok ook niet om over naar huis te schrijven.als je al een kwart van je pk's kwijt bent omdat het blok belabberd is.....
Old 01-09-2011, 18:05
antoine91 antoine91 is offline
ene miss stom idee, maar 16v/20v cilinderkop op zo 1.8 8v blok??
als dit niet kan, waarom dan niet??
gr antoine
Old 01-09-2011, 18:07
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
past ook niet, kan je wel pas maken eventueel maar gaat veel tijd/geld inzitten uiteraard. Makkelijkste en goedkoopste oplossing is om er gewoon een ander blok in lepelen daarna kan je alle kanten op mits je een goede basis hebt.
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 01-09-2011, 18:16
okeeej dankjewel, dan zet ik dat idee wel uit mijn hoofd
Old 05-09-2011, 21:16
Ja het liefst een 1.8 16v kr blok erin dan.
Mensen die hier ervaring mee hebben?
Old 05-09-2011, 21:20
ik zou zeggen gebruik de search eens.kr's zijn inmiddels overal al eens ingebouwd dus zat te vinden.
Old 05-09-2011, 21:31
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
kr erin is plug and play is niet veel voor aan om die aan het werken te krijgen
zelf ook van 1.6 carb naar 1.8 16v gegaan wereld van verschil
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 06-09-2011, 20:52
Ok daar hoef je geen automonteur voor te wezen dus:P?
Maar hoe zit het met je ophanging en je remmerij dan?
Je heb in ene veel meer power, dus lijkt mij dat dat dan ook verandert moet worden? Subframe, draagarmen, fusees en dergelijke zijn hetzelfde?
Groetjes
Old 06-09-2011, 21:40
Groetjes
Ik zou zegge dat je er geen monteur voor hoeft te zijn nee alleen beetje handig weze en goed oplette met wat je doet dan kan het bijna niet mis gaan
draagarmen enzo heb ik lekkerlaten zitte subframe kan ook zitte blijven remmerij zou ik zeggen koop je een G60 remmerij of een GTI 16v remmerij compleet dat kost het geld ook niet meer
Greetz
VW Golf mk3 VR6
Old 07-09-2011, 21:08
Ok bedankt voor het advies mensen.
Ik denk dat ik eerst op zoek ga naar alle spullen.
Ben nu ook bezig met een ruime garagebox, nu aan het isoleren en werkbank erin aan het maken, kunnen we van de winter aan de gang.
Old 08-09-2011, 15:38
Dat is indd erg prettig als je lekker droog en warm staat
VW Golf mk3 VR6
Old 08-09-2011, 15:45
Dub-Detail Dub-Detail is offline
gr antoine
Kan wel, maar dan moet je er wel verstand van hebben. Wij zijn er mee bezig.
Er moet een hoop worden aangepast. Maar de resultaten zijn best wel aardig.
Je hebt een gigantische vulling met de big-port koppen.
Zoals gezegd vergt het alleen een hoop kennis, tijd en arbeid.
Mvg, Pim
