Old 28-08-2011, 17:25
Default vraagje raamrubbers mk1 3drs.
hoe horen de raamrubbers origineel te zitten bij de portierramen van een mk1 3drs?heb bij mijn golf nu een kier aan de bovenkant en een kier aan de zijkant,bij de overgang naar raamlikker.[zowel linker als rechterdeur,buiten en binnen]
is dit simpelweg een verhaal nieuwe rubbers monteren of gaat er wat anders mis?zie het nl wel vaker....
Old 28-08-2011, 17:48
ja meestal zit er wel ruimte tussen je kunt links binnen rechts buiten zetten dan heb je de verse buiten op...
quintus.....de grote race
Old 28-08-2011, 17:54
dat heb ik al geprobeerd blijf 2,5-3cm te kort komen.heb het nu opgedeeld zodat de kier boven en onder even groot is maar dat vind ik geen pan,nieuwe rubbers dus?
Old 28-08-2011, 18:18
en welke moet ik dan hebben,want kan natuurlijk ook de raamlikkers doorschuiven?
Old 28-08-2011, 21:29
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Dat probleem heb ik bij mijn Golf 1 ook.
Schijnt toch een kwestie van nieuwe rubbers monteren te zijn. Maar die zijn best prijzig vind ik, want je hebt dan 8 nieuwe nodig. Dus binnen en buiten en links en rechts en boven en onder.
Old 28-08-2011, 21:40
das ook een bak dan,dingen zijn bij elkaar bijna 150euro.......
kan het niet met nieuwe[lees;iets langere]raamlikkers opgelost worden?
dat je die op maat moet knippen ofzo?
Old 28-08-2011, 21:43
svennie's Avatar
Inderdaad veel geld. 4x15 euro voor de onderste en 4x35 voor de bovenste. Ben je ff 200 euro kwijt.
Heb ook al geprobeerd wat andere rubbers die ik nog had liggen een stukje vanaf de knippen en ertussen te zetten, maar dat zag ook niet uit....
Old 28-08-2011, 21:49
nog maar eens goed over nadenken dan....iemand anders een optie/oplossing?
Old 28-08-2011, 22:32
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
De laatste keer dat ik bij de keverspecialist uit Nieuw-Amsterdam en set nieuwe kocht moest ik er een stukje ( 1 a 1,5 cm) af snijden.
Heb toen alleen de zeemlijsten aan de buiten kant vernieuwd
link
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 30-08-2011, 17:52
ouwe in een bakje benzine endan hopen dat ie op zwelt,,,,,dus ook langer word,,,
Old 02-09-2011, 19:04
zal er nog eens goed over nadenken,anders worden het maar nieuwe...
