Old 16-03-2005, 21:11
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Default EV motor op '95?
Ik heb vandaag weer wat gehoord en maak me toch zorgen, :frown: hier komt het:
Ik heb ongeveer 4 maanden geleden de ontsteking vroeger laten zetten zodat ik met mijn Golf GTI EV uit 1984 toch met 95 bezine kon rijden om zo per jaar 2 tankbeurten aan geld te besparen.
Nu had ik vandaag APK (goed er doorheen gekomen hoor ) en die monteur zei me dat het helemaal niet goed is voor de auto. Doordat de ontsteking vroeger is gezet zouden mijn kleppen en andere delen van de motor veel meer lijden en eerder aan hun einde komen dan nodig. Dat kwam doordat er minder smering in de bezine zit waardoor er meer warmte vrijkomt als met 98 (ik neem aan door de wrijving)
Klopt dat? Want ander laat ik hem meteen weer op 98 zetten. Voor die twee tankbeurten per jaar laat ik dat dan ook maar zitten..
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 16-03-2005, 21:25
euh..... volgens mij kan je gewoon op euro 95 rijden hoor....en je ontsteking op je originele waarde zetten...
Old 16-03-2005, 21:33
Wahnsinn's Avatar
Dat heb ik een paar keer geprobeerd, begon hij te bokken en uiteindelijk gebeurde er helemaal niks meer...
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 16-03-2005, 21:38
ow... ok....wist ik niet!
dacht dat je in de jaren 80 allang weer op 95 kon rijden..
Old 16-03-2005, 21:39
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Old 16-03-2005, 21:48
volgens mij haal ik ongelood en gelode benzine door elkaar...
Old 16-03-2005, 21:51
Fred Fred is offline
Talking
Een EV motor kan prima lopen op "95" benzine....alleen bij zware belasting "loop je kans op pingelen", dat houdt niets anders in dan dat de benzine tijdens de compressie slag spontaan onbrand vóór dat er een vonk gegeven word.....hetgeen gelijk aan geeft dat het vroeger zetten van je ontsteking flauwekul is...je zou eigenlijk later moeten zetten.
Het ver haal die apk keurder slaagt echt nergens op, want de warmte die bij verbranding vrij komt heeft NIKS met smering te maken, hij is in de war met het verhaal van lood wat er vroeger in de benzine zat en die deels voor smering op kleppen etc benodigd was, in de moderne benzne zit daarom SOMS een loodvervanger die het zelfde effect geeft.
Je kan met je EV gewoon 95 (loodvrij) tanken, en als je op zeker wil gaan tank je af en toe een keer benzine met loodvervanger of je gooit om de zoveel tankbeurten van die bende in je tank bij de benzine die hetzelfde doet. Verkrijgbaar bij de vakhandel.
Mijn EV loopt al heel wat jaartjes op 95, en zelfs met een aanhanger er achter naar Zuid Frankrijk heen en weer een aantal maal gaf geen gekke dingen te zien
Gewoon de ontsteking op de voorgeschreven 6 graden zetten en gaan met die banaan.......eehm 95
Old 16-03-2005, 22:33
Wahnsinn's Avatar
Ok, dat stelt me wel gerust..
Dus geen auto sneller verslijt etc.. Bedankt. Kan ik me die twee extra tanks per jaar weer lekker sparen
Maar met dat bokkespringen, dat had die ook bij gewoon gebruik, netjes dertig in de 2.. Springen als een gek. Dat was dan voordat de ontsteking was veranderd en ik er 95 in gooide. Kan natuurlijk ook aan andere zaken liggen.
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
