Old 24-08-2011, 10:59
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default startmotor draait niet rond
Ik heb de accu een nacht lang zonder te ontkoppelen opgeladen en sindsdien bij het omdraaien van de sleutel hoor je de click, en daarna gebeurd er helemaal niets..
Nieuwe accu gekocht.. gebeurd nog steeds hetzelfde..
Ik heb hem in zijn 5 gezet en dan heen en weer geduwd.. hielp niet
Met een hammer zitten tikken tegen de startmotor en dan tegelijk laten starten hielp ook nioet..
Heeft iemand nog een tip?
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 24-08-2011, 11:15
Johan1982MK1's Avatar
startmotor gewoon stuk?
Út Fryslân
Old 24-08-2011, 11:17
Skeez's Avatar
Skeez Skeez is offline
Ik heb hetzelfde gehad. Startmotor verwisseld voor een andere en toen startte hij weer.
Old 24-08-2011, 14:08
loadone's Avatar
Zou jammer zijn, want de startmotor is 3 jaar oud.. maar ga hem dan maar eruit slopen
Old 24-08-2011, 14:20
Skeez's Avatar
Goed plan; waarschijnlijk is het met een andere startmotor verholpen.
Je kunt nog even checken of je auto wel start als je 'm aandrukt of sleept. En of je startmotor stroom krijgt. Mijn lampen gingen minder fel branden als ik 'm wou starten, dus de startmotor trok wel stroom weg.
Old 24-08-2011, 19:50
golf1gti83's Avatar
startmotor uit elkaar halen, schoonmaken smeren en weer in elkaar zetten.
ziet er mooi uit en kost niks
meestal is een startmotor van vw niet versleten alleen vuil.
Old 25-08-2011, 10:52
loadone's Avatar
Thanks voor de tip! dan zal ik hem met beleid eruit slopen en dit eerst proberen! ik laat het weten als het werkt!
Old 25-08-2011, 11:19
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Vergeet vooral niet de electrische aansluitingen te controleren op corrosie........
Gr. Han
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 25-08-2011, 12:18
Skeez's Avatar
Gr. Han
Heb een keer bij mijn Diesel gehad dat de auto niet meer wou starten omdat de stekker (kabelschoentje) van de startmotor af was getrild.
Old 04-11-2011, 15:06
loadone's Avatar
Default andere startmotor erin maar het probleem blijft..
Heb er een andere in gezet, maar hij tikt en dan niks.. hij draaid nog steeds niet rond.
Alle zekeringen zijn heel.. ik heb ook de relais eruit gehaald en twee ervan hebben roestige stekkers..
Zou ik nu het contactslot open moeten maken?
De Accu is nieuw overigens en heb hem ook nog opgeladen voor dat ik hem erin heb gezet..
Old 04-11-2011, 18:03
Als je het startrelais op de startmotor wel hoort tikken, en je weet zeker dat de startmotor goed is dan kunnen er nog twee dingen niet goed zijn:
-Pluskabel van de accu naar de startmotor. let ook op de aansluitingen
-Massa. De startmotor maakt massa via zijn huis tegen de versnellingbak. Dit dus schoon maken. Ook moet je even kijken of de massakabel van accu naar versnellingsbak wel goed is. Let ook hier op de aansluitingen
Succes
Old 11-11-2011, 19:25
loadone's Avatar
ok bedankt! ik ga morgen ochtend gelijk aan de slag..
ik laat het weten of dit werkt!
Old 24-12-2011, 20:43
Gerjan's Avatar
Gerjan Gerjan is offline
En?
Ben benieuwd want ik heb hetzelfde probleem.
Daily:BMW K1100LT 2000.
Peugeot 306 break 2000.
Vw Golf Cabrio 1980, 16D. Gerestaureerd. Verkocht.
