Old 24-08-2011, 02:22
oettinger_18's Avatar
Default golf 2 td start soms moeilijk
Dag mensen ik heb het volgende probleem.. als de auto tijd stil heeft gestaan.. start de auto in 1 keer als ik de auto een uur of 2 stil staat en dan.. probeer te starten is vaak na 3x lopen vaak wat ik gewend ben maar vaak is het ook naar 5 a 6 ronddraaien starten is het de startmotor die het begeeft of..? de dingen die ik heb gecontroleerd is de timing van de distributie die staat goed een ander gloeibougies is ook goed ik heb ook een ander gloeirelais mocht niet baaten is ook goed ik heb de turboslangen gecontroleerd of er geen lekkage zijn ik heb vermoede dat de pomptiming niet goed staat kan dat kloppen maar als dat zo is kan het zijn dat die zomaar is versprongen? voor de rest loopt die heel goed verbruik is zoals het hoort rond de 1 op 20 geven dieselklop of dergelijke loopt goed trekt goed.. geen olie verbruik.. vervroeging werkt zoals het moet en geen lucht in de slangen vanaf de dieselfilter
onderdelen al vervangen is nieuwe dieselfilter en slangen voor de verstuivers
het gaat om een motorcode 1v met een orginele intercooler van gtd
Old 24-08-2011, 15:12
dpwacky dpwacky is offline
Ik ben zelf niet iemand met veel verstand van auto's maar ik heb ooit een opel omega 2.5TD gereden, en deze had exact hetzelfde, koud starten meteen, warme start vreselijk moeilijk.
Bij was het over toen de verstuivers waren vervangen.
1.9D 64pk 1984 golf 1 cabrio rood
1.9TDI 90pk 1986 golf 2 grijs
1.9TDI 150pk 1983 golf 1 geen kleur meer
Old 24-08-2011, 20:11
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
controleer wel even de timing ..
kan zijn dat hij net iets afwijkt , kan invloed hebben
weet niet wat motor heeft gelopen ..mischien lage compressie bij warme motor ..
vrgr gooigolf .
Old 25-08-2011, 05:54
kmstand is 402.000 maar lijkt me sterkt dat die geen compressie dan zou toch de olie moeten verbruiken? hij heeft verbruikt bij 7000 km ong 350 ml olie als ik de vervroeging van de dieselpomp trek start die wel 1 x na 2 a 3 uurtjes stilstaan kan het zijn dat de verstuivers lekt..? dat de naald vast zit? ben wel van plan van de weekend ff de verstuivers te vervangen.. heb nog 4 stuks liggen..
Old 25-08-2011, 21:21
gooigolf's Avatar
hallo
je kan het altijd proberen ,, 4 ton .is aardige stand ..
of andere b pomp..mischien slijtage
vrgr gooigolf .
Old 25-08-2011, 21:25
patjetta patjetta is offline
Als de verstuivers na blijven pissen zoals ze dat zeggen dan is je voorkamer en cilinder natuurlijk nat van de diesel.
Dus dan start hij ook moeilijk.
Jetta mk2
