Old 23-08-2011, 17:20
remcoarets's Avatar
remcoarets remcoarets is offline
Default T2 olie vervangen
Een vriend van mij heeft gevraagd om de oliefilter en de olie te vervangen van zijn T2.
Zijn hier nog bijzonderheden bij waar ik rekening mee moet houden?
Het onderhoud van mijn eigen golfje 1 doe ik altijd zelf.
Groeten
Old 23-08-2011, 21:31
Olie filter is alleen een gaasje, kan je alleen beetje schoonmaken. Vergeet niet de papieren pakking te vervangen, anders is de kans dat het gaat lekker vrij groot.
Old 23-08-2011, 21:43
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Bij de 1600 dubbel poort is het oliefilter een gaasje/zeefje.
Bij de 1700, 1800 en 2000cc type4 motoren zit er een volwaardig oliefilter.
Hoe te herkennen ??
Een 1600 heeft in 99 van de 100 gevallen een centrale 34 PICT carburateur, de type4 motoren hebben bijna allemaal 2 enkele carburateurs, of (de latere 2l'ters) L-jetronic brandstofinjectie
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 23-08-2011, 22:13
remcoarets's Avatar
Heeft iemand een link naar een werkplaatshandboek of een fototje van een blok?
Zal ff informeren wat voor een type het is. Het is iig een late t2.
Old 24-08-2011, 21:13
remcoarets's Avatar
Het is trouwens een 1600 uit 1977.
een papieren filter Zit toch in een "bus" die vergelijkbaar is met een gewone folter, niet?
Old 15-10-2011, 07:54
fausto fausto is offline
Goedemorgen
Mischien heb je hier wat aan:
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z...=0&subgroup=all
groet,
fausto
