Old 23-08-2011, 11:52
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Wat heb ik nodig om een diesel in mijn 1.1 Golf 1 in te bouwen?
Aangezien mijn 1.1 motor van mijn golf 1 is overleden overweeg ik om hem om te bouwen naar een diesel.
Ik ben er van bewust dat ik de motorsteun moet omlassen.
Wat heb ik er nog allemaal voor nodig?
Ik heb de search gebruikt maar kan er niet zo 1,2,3 een antwoord op vinden.
MK 1 gti 83 (project)
Old 23-08-2011, 13:07
KennyJetta's Avatar
KennyJetta KennyJetta is offline
motor (liefst met diesel pomp op het blok), draadboom, ecu, zekeringkast, teller (optioneel), big block steunen van een scirocco/golf 1, GEEN andere tank, wel moet je als die erop zit (wat me niet lijkt) de brandstofpomp eraf halen. Als ik nog wat vergeten ben excuses.
Old 23-08-2011, 17:20
complete tdi motor uit een bora van 2003 niks voor je? 178,xxx gelopen loopt perfect. motorsteun enzo enzo kan ik je wel bij leveren, uitleg geven is ook geen probleem.
Old 23-08-2011, 17:56
siepgti1978's Avatar
siepgti1978 siepgti1978 is offline
ik heb nog wel een complete golf 2 diesel motor voor je liggen
Bij interese Pb me ff
mvg Siep
Old 23-08-2011, 19:56
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Ik heb nog wel een origineel stuk rechter koker waar het motorsteun(distributiekant) nog aan zit,kun je zo overzetten. Komt van een MK1 1.8 Gti
Old 24-08-2011, 07:57
Volksweazel's Avatar
Volksweazel Volksweazel is offline
Nou heb ik gehoord dat het stuurhuis ook om moet van een big block? zelf moet ik ook nog beginnen met ombouw dus elke info is welkom.
1979 Golf (schors)
1980 T3 2.1 luft
1982 Jetta 1.3 Diesel project(schors)
1993 polo 1.3i Daily
âldeskoallegersjarrememmebatsers
Old 24-08-2011, 14:39
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Als je toch gaat ombouwen naar diesel bouw dan gelijk een tdi erin heb je veel meer plezier van en het is niet heel veel extra werk
Old 24-08-2011, 18:19
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Toevallig ben ik ook bezig met zo'n zelfde ombouw, alleen dan naar een 1.6 turbodiesel.
Hetgene wat jij moet doen/nodig hebt als je naar een normaal 1.6 dieseltje gaat ombouwen:
-motorblok (d0h) met steunen voor in een Golf 1
-motorsteun omlassen
-stuurhuis omwisselen met 1 van een bigblock ivm beugeltje voor het schakelmechanisme
-stukje kabelboom voor het gloeirelais
En dat was het
Old 24-08-2011, 18:25
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
En dat was het
En ff een nieuwe uitlaat bestellen in Duitsland!
2005 Prius
Old 24-08-2011, 18:41
jurie jurie is offline
startmotor voor diesel
gaskabel
radiateur?
zwaardere accu?
Old 26-08-2011, 10:21
Gertjan's Avatar
Toevallig ben ik gisteren bezig geweest met het gloei gebeuren, en dat is eigenlijk veel.simpeler dan ik had gedacht.
Het enige wat je nodig hebt is een gloeirelais (nr 60), een dikke draad met een flinke zekering en een normaal draadje voor het gloeilampje.
Gloeirelais prop je zo in je.zekeringkast op plek nummer 2, dikke draad gaat.op de.grote aansluiting achterop, linksboven en het draadje voor het gloeilampje sluit je aan op de rode stekker, op plek nummer 6 (nummers staan achterop de stekker zelf).
En dan werkt het hele handeltje al
Old 26-08-2011, 10:48
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Dagen aan het zoek geweest voor het gloeirelais kabelboompje en jij verteld het even in duidelijke taal. IK zeg kom die koelkast maar ophalen
Old 26-08-2011, 11:12
M1974 M1974 is offline
Bekijk het hele topic van bprijs eens in deze forum sectie
Een mooier voorbeeld met meer uitleg ga je niet vinden van een TDI in een MK1.
Old 26-08-2011, 11:24
dekilo's Avatar
Ik heb besloten om het 1.1 torretje te vervangen en om te bouwen naar lpg.
Old 26-08-2011, 11:29
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Gas is om op te koken!
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 26-08-2011, 20:41
dpwacky dpwacky is offline
En diesel voor tractors, vrachtwagens en vrachtreinen
1.9D 64pk 1984 golf 1 cabrio rood
1.9TDI 90pk 1986 golf 2 grijs
1.9TDI 150pk 1983 golf 1 geen kleur meer
Old 26-08-2011, 20:47
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
En benzine voor grasmaaiers
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 26-08-2011, 20:50
Haha inderdaad, ik denk ook dat de LPG, Diesel en Benzine oorlog zo 1990 is Nu is het meer die extreem vervuilende elektro auto's.
