Old 22-08-2011, 23:57
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
Default tempratuursensor probleem
Mijn scirocco gti van 84 met een 1.8 dx motor heeft sinds vandaag een probleempje.
Toen ik vandaag na men werk na huis wou rijden gaf hij meteen al aan dat men motor oververhit zou zijn.
Na dik 9 uur stilstaan lijkt me dat een beetje sterk.
Heb ondertussen al gecheckt of het circuit niet verbroken was maar als ik een controle lampje tussen de stekker en een massapunt hou brand hij zwak .
Ook viel me op dat als je de stekker van de sensor haalt dat de tempratuur gewoon hoog blijft staan lijkt mij toch dat die normaal meteen zakt als der geen contact met de sensor meer is.
Heb ook al ff gezocht na eventueel een kabelbreukje ergens maar kon zo gauw niks vinden
dus iemand bekend met dit probleem ??
gr mark
Scirocco gti
Old 24-08-2011, 22:34
mark_84's Avatar
Niemand een idee ???
Heb vandaag de tempratuursensor vervangen voor een nieuwe maar nog steeds geeft ie aan dat ie warm is bij koude motor
Trek morgen maar eens ff een nieuw kabeltje van sensor na klok kijken wat ie dan doet
Scirocco gti
Old 12-09-2011, 12:11
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
met contact uit blijft ie ook omhoog staan?
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 12-09-2011, 15:14
zit er niet toevallig een weerstandje in de tellerklok zelf?
dat die misschien defect is..
mvg
Old 12-09-2011, 18:16
mark_84's Avatar
Probleem is al opgelost had een weerstand in de kabel zitten .
Had nog een kabelboom liggen en heb daar de kabel uitgezocht en vervangen met de kabel in de wagen
gr mark
Scirocco gti
