Old 21-08-2011, 15:09
patrickj patrickj is offline
Default motor verschil
even een motorvraag.
wat is het verschil tussen een 1.1 motor met code FA en een GG?
If it has tits or wheels, it will give you problems!
matig uw kinderen,denk om mijn snelheid
Old 21-08-2011, 18:18
dakeraf dakeraf is offline
verschil in bouwjaar
Old 21-08-2011, 19:16
oke,duidelijk.zou dus gewoon een Fa in mn golf passen,zonder aanpassingen?
Old 21-08-2011, 20:14
Johan1982MK1's Avatar
Ik zou er een 1.3 van een polo of een golf2 inzetten rond bj. '86 200cc winst en hydrostoters erin. wordt het een fijn autootje van
Út Fryslân
Old 21-08-2011, 20:30
gelijk passend of moeten er aanpassingen gedaan worden
Old 22-08-2011, 18:33
SpiderClass's Avatar
GG heeft een hogere compressie als FA en een andere carburateur, verder zijn ze gelijk. Denk wel dat je van een 1.3 meer plezier zal hebben en dan gelijk met 5-bak
Member of Dub05
Old 22-08-2011, 19:32
oke,welke motorcode heeft de 1.3?en zijn daar veel aanpassingen voor nodig?
Old 22-08-2011, 19:57
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
1.3 is onder andere motorcode mh
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 22-08-2011, 21:29
past zonder aanpassingen.
alles wat je van je oude blok moet gebruiken op de 1.3 zetten zoals ontsteking, koelslangen motorsteunen van de golf1
wel het type motor gebruiken waar je een brandstofpomp achterop de kop van de motor kan monteren. (die door de nokkenas wordt aangedreven)
bij nieuwere injectiemotoren zit dit gat ivm injectie dicht.
motorcode weet ik zo niet, je moet de motoren gebruiken waar van het kleppendeksel met 3boutjes vastzit, dat zijn de types met hydrostoters.
Út Fryslân
Old 27-08-2011, 13:13
volgende week zaterdag ga ik mn 1.1 blok ophalen is een 79 er.
