Old 19-08-2011, 18:09
VWCaddymk1's Avatar
VWCaddymk1 VWCaddymk1 is offline
Default VWcaddymk1 - 1.8 16v KR project
ik zal mezelf ook eens voorstellen, zit al een eventjes te kijken en af en toe te posten. (vaak met problemen )
Mijn naam is Gerwin, ben 20 jaar en zit nog op school. (Hogeschool v. Utrecht, fysiotherapie)
Als hobby ben ik graag met auto's bezig, maar ook sport
Ik heb de caddy mk1 van ronnie_v (van dit forum) overgenomen.
Motor en dergelijke:
-1.6 benzine (EW), weber 32/34 DMTL als vervanging voor Pierburg 2ee
-K&N filter.
-Contactpunten ontsteking vervangen door elektronische ontsteking
-4 bak vervangen door 5-versnellingsbak (AUG)
-15" AUTEC velgen
Foto van hoe hij was:
Stond nog erg hoog, en op winterbanden.
Al gauw een setje velgen opgeknapt en voorzien van zomerbanden:
Mét jetski
Sinds afgelopen week voor de voorkant een schroefset. (had de nodige problemen opgelopen i.v.m. een verroestte en vastzittende bout... )
En sinds gisteren ook de achteras verlaagd (/verhoogd )
D.m.v. "blokken" die ik van ronnie_v had meegekregen bij de caddy , zie foto's:
oude as, onder de bladveren
oude bladveren, oude schokdempers, oude as
"nieuwe" as met andere schokbrekers (kever) en de blokken
En zo staat de caddy er nu bij:
Morgen wordt de caddy uitgelijnd daarna lekker rijden
Plannen voor de toekomst:
-U.S.A. achterraam (schuifraam)
-Chromen sierstrips
- 4 bak vervangen door een 5 bak - 20 maart 2012 vervangen
- ooit nog eens een afdekplaat over de achterbak
Greetz,
Gerwin
Old 19-08-2011, 18:18
golf1bart's Avatar
Nice!!!!!! Welkom.
Old 19-08-2011, 18:33
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
Ziet er goed uit, wou dus mooi met het setje voor achter?
Old 19-08-2011, 20:00
willemsgti's Avatar
willemsgti willemsgti is offline
welkom hier
de caddy ziet er al goed uit
www.classicmk1.nl
Old 19-08-2011, 21:43
VWCaddymk1's Avatar
@golf1bart: Bedankt!
@ronnie_v: Jazeker! ging monster met dit setje! goed stevig in ieder geval.
@willemsgti: bedankt
Old 20-08-2011, 11:05
Pinda's Avatar
Pinda Pinda is offline
Veel plezier met de caddy, dus toch de as omgedraaid
Handig he een caddy
"88 Caddy 1.6D
Old 04-04-2012, 18:02
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
mooi verlagings setje! Daar heb je er zeker niet nog 1 van
Nog updates aan de caddy?
Caddy mk1 project
Old 04-04-2012, 18:06
Vw-Morsink-Vw's Avatar
Vw-Morsink-Vw Vw-Morsink-Vw is offline
Send a message via MSN to Vw-Morsink-Vw
dikke wagen
Old 04-04-2012, 18:07
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Welkom, gaaf weer iemand met een caddy.
Veel plezier hier en met je caddy!
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 04-04-2012, 19:15
Bernhard's Avatar
welkom na 7 maanden hoeft nou ook weer niet
Caddy mk1 project
Old 05-04-2012, 16:25
VWCaddymk1's Avatar
Zo, even deze uit het stof halen
Afgelopen maand best veel vervangen aan de caddy, foto's volgen!
De planning was: 4-bak vervangen voor een 5-bak.
Het hart was uit de koppelingsplaat gebroken, dus die moest vervangen worden. Wat er allemaal vervangen is:
- Nieuwe koppelingsplaat / drukgroep / druktafel / druklager (compleet)
- Krukaskeerring / prise-as keerring / bronzen geleidebus / versnellingsbakkeerring
- Verse versnellingsbakolie
foto's volgen
Old 23-03-2014, 15:29
Bernhard's Avatar
Hoe staat het hiermee gerwin?
Caddy mk1 project
Old 24-03-2014, 16:29
VWCaddymk1's Avatar
Hey Bernhard, ja gaat gestaag door. Ik zal een dezer dagen wat foto's uploaden.
Op dit moment is de motorruimte helemaal leeg, evenals de cabine. Nu alles schuren, en een paar gedeeltes laten lassen, om vervolgens het 16v blok in te passen.
Bevalt de weber?
Old 24-03-2014, 16:37
ronnie_v's Avatar
Mooi om te zien dat je de caddy nog hebt!
Old 13-05-2014, 17:08
VWCaddymk1's Avatar
Update! (vanaf nu ga ik mijn topic bijhouden )
Even terug in de tijd, het plan om een 1.8 16v in de Caddy te bouwen.
Motor aangeschaft en verplaatst naar de werkruimte:
Vervolgens begonnen met demonteren van bumpers/lampen/motordelen om de motor eruit te kunnen takelen:
Daarna de caddy op z'n tijdelijke plek in de schuur gezet, waar ie op bokjes staat om zo de rest te demonteren. Ik wil direct vanbinnen ook een aantal plekken aanpakken, dus ook maar het gehele dashboard verwijderd.
Plan hiervoor is:
-Roest verwijderen, evt nieuwe delen inlassen
-Nieuwe geluidsdempende matten + isolatie
-Nieuwe kachelradiateur
-Kachelhuis schoonmaken/reviseren
Alle kabels/onderdelen uit de motorruimte, en klaar om geschuurd te worden!
Roest aan de bodem bij de bestuurderszijde:
Roest in de motorruimte: wielkast links, dit wordt nog aangepakt met nieuw laswerk.
Na een tijdje schuren. Op dit moment staat de Caddy er ook zo bij:
Roest achter de pedalen (stukje plaat weggeslepen)
Een groot aantal van de motor-onderdelen maak ik schoon en voorzie ik van een nieuwe laklaag. Kleppendeksel met krimplak rood:
Inlaatspruitstuk (Scirocco 16v 50mm) gestraald en letters vanbinnen rood gemaakt:
Wat er nu in de planning staat:
- Laswerk (uitbesteden) roestdelen
- Motorruimte spuiten
Binnenkort meer!
EDIT: @moderators: moet dit topic verplaatst worden naar 'watergekoelde projecten'?
Old 15-05-2014, 14:59
VWCaddymk1's Avatar
Vandaag een aantal nieuwe onderdelen binnengekregen
- Setje nieuwe spoorstangen inclusief nieuwe stuurkogels
- Setje PU-rubbers voor stuurhuis, draagarmen en motorsteunen.
EDIT: vervolg project in projecten pagina: http://www.volksforum.com/forum/sho...560#post1536560
