Old 19-08-2011, 11:32
VioVR6 VioVR6 is offline
Default ABS brandt constant en remmen werken niet
Hey,
Sinds een paar dagen zit ik met het volgende probleem, het ABS lampje brandt constant en wanneer ik het rempedaal in trap gaat dit zeer zwaar. Relais/zekeringen zijn gecontroleerd. Garage heeft er ook al naar gekeken, maar heeft ook geen idee dus dat schiet op.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Old 19-08-2011, 12:17
UsaGolfHenk's Avatar
UsaGolfHenk UsaGolfHenk is offline
rembekrachtiger en abs computer stuk???
geen voldoende remdruk/remolie??
Hooning with a jetta mk2 55bhp
Old 19-08-2011, 13:09
Remolie is op pijl, hoe kan ik de abs computer controleren?
Old 19-08-2011, 13:24
Vagcom uitlaten lezen
Old 19-08-2011, 13:27
Ok, dan zal ik dat morgen even doen momenteel niet de middelen voor hehe, thanks! Hopelijk kom ik zo weer een stapje verder.
Old 19-08-2011, 13:31
Zonder remmen rijden is idd niet veilig hoop dat je eruit komt
Old 19-08-2011, 19:11
Berger Berger is offline
waarschijnlijk motor van rembekrachtiger die niet wordt aangestuurd of defect is,
op de rembekrachtiger zit een stekker met 2 dikke draden deze gaan naar de motor
als er spanning op de stekker staat is dat in orde,
probeer dan het motortje rechtstreeks vanaf je accu aan te sturen door + en - op de stekker te geven, dan moet deze gaan draaien
'92 Corrado VR6 -> Restauratie project
'03 Beetle Turbo S -> Daily
Old 24-08-2011, 20:13
De ABS pomp bleek kapot te zijn, inmiddels is er een nieuwe in gekomen en werkt alles weer naar behoren
Old 25-08-2011, 18:06
wesley wesley is offline
dat was idd bij mij ook het geval
