Old 19-08-2011, 08:26
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Default Remlichten Golf 1 werken niet
Heb veel elektronica problemen al weten op te lossen maar 1 probleem blijft: De remlichten van mn golf 1 doen het niet. Nergens geen spanning op te vinden.
Ben inmiddels 2 avonden aan t zoeken geweest met schema's en alles erbij maar geen resultaat.
Weet iemand toevallig welke kleur draad dat moet zijn achter de zekeringkast? Mijn achteruitrijlampen werken nl ook niet maar een verband tussen die 2 heb ik nog niet kunnen vinden. Knipperlichten links en rechts doen het wel...
Wie o wie heeft de oplossing?
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 19-08-2011, 10:57
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
niet toevallig een zekering of relais kapot ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 19-08-2011, 11:30
blijft de schakelaar bij je rem pedaal niet hangen?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 19-08-2011, 12:05
Zekeringen zijn goed en de schakelaar ook wel. Enig idee welk relais als dat moet zijn?
Old 19-08-2011, 12:08
schakellaar zit bij een golf1 op de hoofrdremcilinder
de kleur van dezedraad is het zelfde in de hele kabelboom..1 wit en 1 wit met een zwart streepje..leg je deze aan elkaar dan moet je remlichten hebben
quintus.....de grote race
Old 19-08-2011, 14:28
Probleem opgelost!
N.a.v. de tip over de draden op de hoofdcilinder ben ik verder gaan zoeken. De kleuren op de cilinder zijn bij mij rood met een geel streepje. Deze opgezocht in de zekeringenkast en deze bleek uit de stekker naar de zekeringenkast te liggen. Opnieuw aangesloten en klaar is het weer.
Het draaje van de achteruitrijlampen bleek te zijn ingekort en toen de zekeringenkast los is gehaald is ook deze stekker erachter gevallen.
Nu de volledige stroomboel weer klaar is blijk m'n aanjager van de kachel het niet meer te doen...
Vanavond maar even weer zoeken, dit probleem was nl verholpen en doet zich nu weer voor... De winter komt eraan en tegen die tijd heb ik mn cabrio wel klaar...
Bedankt voor alle info en tips te dusver.
Gr, Jan
