Old 17-08-2011, 10:45
Default welke versnelling bak ? Weer een probleem
Goede morgen,
zondag morgen omn half 10 rijd, er weer is een blindpaard tegen de linkerkant van je auto aan,
schade valt gelukkig nog mee bumper wiel veerpoot zijscherm enzo dus valt gelukkig nog mee maar moeten nu eerst weer wachten op de verzekering heb het meeste liggen dus dat zit er allemaal al op zoek alleen nog een bak en een linker grill hoekje.
sins dien lekt de bak als een zeef en schiet die uit zijn 5e vernselling dus bij deze de vraag heeft iemand toevalig nog een 5 bak van een 1.6 diesel liggen of weten jullie wat voor bakken er allemaal onder passen want werk zelf bij de vw en een nieuwe kost 1500 eurie
alvast bedankt..
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 17-08-2011, 10:47
KennyJetta's Avatar
KennyJetta KennyJetta is offline
heb verschillende bakken, is het een 020 die eronder zat? die van mij niet nieuw wel goed 75 euro per stuk, heb er stuk of 15 verschillende
Old 17-08-2011, 10:49
haha zat net al te zoeken naar een bak code weet jij zo waar die staat ?
Old 17-08-2011, 11:17
KennyJetta's Avatar
waar de koppeling/vliegwiel inkomt, bij je drukgroep staat type bak (020 of 02a etc. ) en aan de linkerkant van je bak (als je voor je auto staat) moet ergens in de bak ingegrafeerd staan 4t....... of FM........ of iets in die richting. volgens mij aan de onderkant maar ik zie het nu zo niet voor me. Correct me if i'm wrong
Old 17-08-2011, 12:15
Stikker achter in de kofferbak!!
Onder aan de voorkant zit een plat stuk,daar staat de model code
Old 17-08-2011, 12:21
KennyJetta's Avatar
O ja haha vergeten
Old 17-08-2011, 13:31
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
ff inhaken op dit topic!
iemand een zuinige 5 bak voor me die op een 1.1 past?
MK 1 gti 83 (project)
Old 17-08-2011, 14:18
sticker achter in zegt dat het een 7A bak is kan dat zo ja heeft iemand die, of een andere bak die er op past.
Old 18-08-2011, 14:34
niemand een idee ? rest van de schade is bijna alweer gemaakt, alleen zij scherm licht nog bij de spuiter en dan is het weer klaar, op de bak na.
Old 18-08-2011, 14:55
Johan1982MK1's Avatar
Ik zou zeggen ipv 7A een 9A maar dat past weer niet echt bij dse motor die er in ligt.
een 1.6 benzine of diesel (golf2) zit een 4S achter, en de meeste omgebouwde golfjes 1 met een 5 bak ook.
Út Fryslân
Old 18-08-2011, 21:24
golf1gti83's Avatar
bij classicpartds.de
verkopen ze nog een nieuwe voor 850 euro
is inderdaad voor een type 2, maar past wel
Old 19-08-2011, 07:58
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
@Jeroen: Jouw bak is maar heel kort gemaakt,van 8-'83 tot 7-'84.
Je bak is wel te maken,laat hem na kijken en opnieuw op bouwen en je houd alles origineel.
pm me er maar over als je er belang bij hebt.
Jan
Old 19-08-2011, 14:34
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Hierbij een overzicht van alle Golf 1 bakken.. je moet goed kijken of de cijfers overeenkomen met jou 7A bak.
GKB Typ Art Bauzeit 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Achse verbaut mit
Schaltgetriebe
1A 4-Gang 08/83 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 ---
3D 4-Gang 08/82 - 02/84 3,455 1,773 1,077 --- 4,333
4A 4-Gang 08/82 - 12/84 ---
4T 5-Gang 3,667
7G 5-Gang 08/82 - 07/83
8A 5-Gang 08/83 - 02/84
9A 5-Gang 08/83 - 02/84
FD 5-Gang 08/80 - 07/82 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895
FF 5-Gang 08/80 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
FH 5-Gang 02/81 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
FJ 5-Gang 01/81 - 07/83 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
FK 5-Gang 03/81 - 07/82 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895
FM 5-Gang 06/79 - 07/81 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895
FN 5-Gang 03/81 - 12/82 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
GC 020 4-Gang 08/75 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,703 --- 3,895
GE 020 4-Gang 06/76 - 07/79 3,455 1,944 1,286 0,969 --- 3,700
GF 4-Gang 04/74 - 07/78 3,455 2,050 1,348 0,964 --- 4,571
GG 4-Gang 01/83 - 07/83 ---
GH 020 4-Gang 08/76 - 07/78 3,455 1,944 1,286 0,969 --- 3,894
GK 4-Gang 01/81 - 07/82 3,455 1,944 1,286 ---
GL 4-Gang 08/80 - 07/83 3,455 1,750 1,065 0,703 ---
GN 4-Gang 08/80 - 12/82 3,455 1,944 1,286 0,703 --- 3,895
GP 020 4-Gang 08/80 - 07/81 3,455 1,750 1,065 ---
GR 020 4-Gang 08/80 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,703 --- 3,895
GT 4-Gang 08/79 - 07/80 3,455 2,050 1,348 0,964 ---
GU 4-Gang 08/81 - 02/84 --- 4,267
GV 4-Gang 08/81 - 07/83 --- 4,267
GW 4-Gang 08/81 - 12/83 --- 4,571
GX 4-Gang 08/82 - 02/84 --- 4,063
GZ 4-Gang 3,455 1,944 1,286 0,703 ---
MA 4-Gang 08/80 - 12/80 ---
MW 4-Gang 11/80 - 12/80 ---
QP 4-Gang 01/81 - 07/81 ---
QQ 4-Gang 01/81 - 04/81 ---
QR 4-Gang 01/81 - 07/81 ---
QS 4-Gang 01/81 - 07/82 --- 4,333
UZ 4-Gang 08/80 - 12/80 ---
Automaticgetriebe
EQ 3-Gang Automatic 08/74 - 02/84
EV 3-Gang Automatic 08/78 - 12/82
TB 3-Gang Automatic 08/80 - 12/82
TC 3-Gang Automatic 08/82 - 09/82
TE 3-Gang Automatic 01/83 - 02/84
TF 3-Gang Automatic 08/82 - 02/84
TFA 3-Gang Automatic 01/83 - 07/83
TG 3-Gang Automatic 10/82 - 02/84
Gr. Jorn
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 25-08-2011, 22:20
Zo heb een andere bak er onder zitten maar nu is de 1 en de 2 zoek zeg maar.. De 1 zit denk ik een m'n naast de achteruit, dus moet je hem ook nog indrukken en dan kan je hem in de 1 zetten het zelfde verhaal met de 2.. Indrukken en even zoeken en dan is die er. Zit een 5 bak in van een golf 1 diesel, iemand een idee wat het kan zijn, heb ook al de pook hoes er afgehaalt en daar wat met de afstelling zitten rommele maar dat werkt nog niet echt. Iemand een idee ?
Gr. Jeroen
Old 25-08-2011, 22:29
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
aan de onder kant van je auto even afstellen, als je 1 of 5 niet haalt dan effe spelen met de aansluiting aan de voorzijde van de stang die naar voren gaat vanaf je pook, die kun je draaien
Old 26-08-2011, 11:14
golf1gti83's Avatar
1,5 cm moet er tussen de haak van de achteruit en pook stang zitten
(onder de auto achter die ronde dop)
als hij in zijn vrij staat
met 2 keer sleutel 13 de klembout lossen voor onder het stuur huis
en dan weer vastzetten
Old 26-08-2011, 11:53
Oke dan zal ik daar zo is naar gaan kijken maar hoe kan het dan dat ik ook geen 2 heb ??
