Old 17-08-2011, 10:21
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
Default Kabel los bij zekeringskast
hallo
bij mijn Caddy mk1 van '85 zit er een kabel los bij mijn zekerringkast en ik heb geen iedee waar deze hoort aangesloten te zitten.
via deze link al gekeken alleen wordt er niet veel wijzer van.
de kabel is blauw/geel zit op locatie A van het schema.
even een foto van de kabel.
Dus kan iemand mij vertellen waar deze op hoort aangesloten te zitten
Groeten Johan
Old 17-08-2011, 10:27
Dacht eerst aan een verlichtingskabeltje, maar die zijn grijs-blauw.
Tsja, best lastig om via zo`n foto te vertellen waar die op hoort...kan je niet nalopen dan om te kijken waar hij op uit komt? Dan ben je al een heel stuk verder.
Old 17-08-2011, 10:45
johan-k's Avatar
hij zit namelijk los.
nergens op aangesloten.
maar als je al dacht aan verlichtings-kabeltje zou deze dan lopen naar de bestuurders deur naar de schakelaar van die in de deur post zit voor het interieurs verlichting.
dit omdat deze bij de auto er niet in zit.
