Old 14-08-2011, 21:38
Kootje74's Avatar
Kootje74 Kootje74 is offline
Send a message via MSN to Kootje74
Default Roestprobleempje wielkast in kofferbak
Ik heb roest in mijn wielkast (rechts achter) binnen in de kofferruimte van mijn Jetta 2.
De roest is van binnenuit ontstaan, dus niet door beschadigde lak.
Heeft iemand een idee of hier waarschijnlijk (veel) meer roest onder zit?
Is mijn wielkast rot?
Ik wil het graag goed en netjes laten restaureren (,dus niet zomaar een plaatje erop). Weet iemand wat dat kan kosten?*
1986 Golf 1.3 zilvergrijs (project)
1992 Passat Variant 2.0 GT rood
2010 Seat Altea 1.6 TDI rood (daily)
Hoe meer pk's hoe harder je een muur raakt.
Hoe meer Nm's hoe verder je die muur meeneemt.
Old 17-08-2011, 09:34
Kootje74's Avatar
Iemand een idee?
Old 17-08-2011, 09:51
A.D GOLF1 1976's Avatar
foto van waar het zit?
AUDI A6 2.7 TDI Quattro (daily)
Golf 1 1.6 GLS automaat 1976 (hobby)
Golf 2 1.3 cl 5-bak 1983 (boodschappenwagen)
Old 19-08-2011, 11:50
Kootje74's Avatar
Dit zijn foto's van de roest
en een beetje dichterbij
Het zit dus eigenlijk bij de tank vulhals, maar aan de buitenkant is er niets te zien.
Old 19-08-2011, 11:57
Druk er maar eens een plamuurmes oid in dan kun je zien wat er uit moet.
Denk dat je hele binnen paneel (rondom tankvulhals) deels en in de kofferbak groot deel kan vervangen.
Valt meestal tegen hoe ver dit al is door gerot en wat je niet kan zien.
Succes in ieder geval.
Old 19-08-2011, 12:09
Kootje74's Avatar
Thanks. Dat is geen klus voor mij dus.
Is er iemand op het forum die dit vakkundig kan en wil repareren?
Anders moet ik meer bij een restaurateur als bij een schadebedrijf zijn, denk ik, toch?
Old 22-08-2011, 10:25
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Gedeelte binnenpaneel vervangen zal een dagje in beslag nemen, zie pb
Mvg Patrick
