Closed Thread
Old 15-03-2005, 18:26
Default Kilometerteller
Vanochtend ik rij op de a59 ter hoogte van waalwijk...met een gangetje of 90 vanwege wegwerkzaamheden..ik kijk op de weg...kijk naar me snelheidsmeter...
staat deze ineenkeer op nul ik nagekeken of er nog meer uitgevallen was maar voor de rest werkt alles prima. Ook niks mis met de zekeringkast.
Iemand een suggestie en/of oplossing voor dit probleem. Dus wat heeft dit veroorzaakt?
Old 15-03-2005, 18:28
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Ik heb dit ook wel eens, na een paar tikken springt die gewoon op de juiste snelheid. Volgens mij komt dat door vocht.
Gebeurd bij mij trouwens alleen als ik begin te rijden niet tijdens het rijden. Dus waarschijnlijk heb je helemaal niks aan deze bijdrage :p
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 15-03-2005, 18:31
kabeltje losgeschoten?
Old 15-03-2005, 18:33
Ik heb het cockpitje er niet uit gehad...maar mijn auto kennende zalhet ongetwijfeld niet zo makkelijk zijn
Old 15-03-2005, 18:37
hoeft niet perse achterop de cockpit te zijn, al bij de bak gekeken? of misschien een kabelbreuk binnenin de kabel?
tis iig niks electrisch. teller is helemaal mechanisch bij mk2
Old 15-03-2005, 18:39
chrisjuh chrisjuh is offline
bij mijn type 1 GTI was het mechanisme versleten en moet er een nieuwe (andere) teller in toen... DAAAAG km stand van 138.000km
FAHRVERGNÜGEN!
Ah kijk dan ga ik die maar eens nakijken dan lijkt mij dit het enigste wat dat veroorzaakt kan hebben.
Old 15-03-2005, 19:26
Fred Fred is offline
Talking
Soms schiet het nylon piefie los waarmee de kabel aan de meter vast zit...
Als je de bekleding links onder het stuur demonteert kun je met een beetje goede wil bij de kabel komen....effe checken of ie daar nog vast zit ;-)
Old 15-03-2005, 21:22
Nu ben ik het spoor bijster...kan iemand me uitleggen hoe die kabel precies loopt van teller naar de bak? want ikrijg hem niet gevonden
Old 15-03-2005, 21:39
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
hij zit recht achter de tellerunit. loopt richting je bak.
heb geen betere foto kunnen vinden maar het is dat bruine kabel achter de achteruit schakelaar
let niet op het rode pijltje
Always VW
Old 15-03-2005, 22:21
oke...bij de bak kan ik dus niks vinde..
tsja..nu heb ik dus mijn dashboard zover gedemonteerd dat ik het tellerhuis eruit heb..
de kilometer kabel zat er nog gewoon in hoe weet ik nou of iets versleten kapot of wat dan ook is???
Old 16-03-2005, 11:01
AZRAIL's Avatar
haal de kabel aan de kant van de bak maar los en zet de binnenste kabel vast met een accu boor machine. draai hem maar een beetje. als de teller niks doet probeer het met een andere teller. doet die ook niks, is het je kabel
Always VW
Old 16-03-2005, 12:47
Ja dat wou ik dus gaan doen...alleen hoe ziet die kabel vast aan de bak?
achter op het tellerhuis had ik zo uitgevogeld..maar bij die bak kon ik niks van een klik systeem opmerken..
Old 16-03-2005, 16:18
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
boutje rechts naast de kabel op de bak..
Old 16-03-2005, 20:15
Golfzilla's Avatar
ja heb dit nu sinds vandaag ook precies hetzelfde als je zegt wel vaag maarja
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 17-03-2005, 07:04
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Waarom ga je niet een rondje rijden zonder je tellerunit.
Draait de kabel zelf wel, moet je het in de klok gaan zoeken.
Draait ie echter niet, dan moet je het in de kabel zoeken.
Old 17-03-2005, 19:47
kilometer kabel is idd gebroken!
euhm..nu nieuwe halen...iemand nog tips en tricks
Old 21-03-2005, 12:29
km bakel is vervangen evanals het afdicht rubbertje
topic closed
Closed Thread
