Old 10-08-2011, 20:18
Grolsch Grolsch is offline
Default welke versnellingsbak Gtd sb
hallo lezers.
ik heb een sb gtd motor liggen van een audi 80.
deze wil ik in mijn mk2 gaan bouwen en nog wat pk erbij scoren.(ong 100 a 110)
alleen nu heb ik nog geen bak voor het blok.
welke bakcode kan ik het beste gebruiken voor het blok?(werk bij een sloop dus genoeg bakken voor handen)
(auto hoeft niet heel hard te lopen maar zo hard mogelijk op trekken en tog wel een top van minimaal 140)
is dit mogelijk zo ja welke bak code heb ik nodig???
gr.
Old 10-08-2011, 21:21
Johan1982MK1's Avatar
in de stangen geschakelde 020 bakken is de 4T of de FF het langst.
Je zou ook een bak van een golf3 tdi kunnen kopen, zijn ook lang maar weet niet hoe dat zal lopen icm een SB motor.
wat voor motor+bak zit er nu in dan?
Út Fryslân
Old 11-08-2011, 06:40
er ligt nu een een gewone 1600 D in met 5 bak.
Old 11-08-2011, 07:52
Rallye-VR6t's Avatar
Je kunt de bak van een gewone 1.6D gebruiken, trekt ie even een tandje harder.
Daar heb ik jaren mee gereden. Toen trok deze net zo snel als een 90pk TDI golf 3.
De top komt zo rond de 175 te liggen.
Old 11-08-2011, 08:01
Dan zou ik deze er gewoon weer achter zetten. (4S bak waarschijnlijk)
Scheelt je een hoop ombouwen.
Út Fryslân
