Old 09-08-2011, 23:27
VWCaddymk1's Avatar
VWCaddymk1 VWCaddymk1 is offline
Default Bout veerpoot vastgeroest aan fusee - caddy mk1
Hallo allemaal,
Nadat ik een schroefset had aangeschaft, wilde ik die er natuurlijk "even" onder zetten...
Dat liep dus anders dan gepland:
-Aan de linkerzijde bleef de onderste bout, waarmee de veerpoot aan het fusee bevestigd zit, vastzitten (de moer ging er wel gemakkelijk af).
Na veel warmstoken, hameren en wd40 is deze gelukkig losgekomen.
-Aan de rechterzijde hetzelfde probleem: de onderste bout zit helemaal vast. Geen beweging in te krijgen, geen millimeter!!Na heel veel dingen geprobeerd, de kop erafgeslepen en de veerpoot is er nu wel onderuit.
Alleen zit er nu dus nog een stuk bout in het fusee...
Ben nu begonnen met uitboren, ben na een lange tijd door de bout heen met een 4mm Cobalt-boortje. Groter boren lukt haast niet ivm verhard staal...
Voor mijn gevoel zit de bout helemaal vastgerot in de aluminium fusee...??
Wat is verstandig, uitboren (fusee beschadigen..??) of een ander fusee plaatsen?
Dingen die ik heb geprobeerd:
-hard met de hamer/moker op de bout slaan
-warmstoken
-luchtsleutel gebruiken (8bar)
-met een breekhamer op de bout (kango)
-uitboren
Old 10-08-2011, 07:34
LeOke LeOke is offline
trek even een foto?
Goed WD 40 op spuiten en laten trekken kan ook al...
Old 10-08-2011, 07:43
jettaracing's Avatar
Je hebt iig geen aluminium fusee , die kun je namelijk niet warmstoken !
Maar goed heetstoken (roodgloeiend) dan moet ide op t laatst ertoch wel uit willen , alleen word je fusee dan zo warm dat het vet uit je lager gaat lopen ,ook iet echt bevordelijk voor je lager dan ......
Misschien dan toch een andere fusee proberen denk ik .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 10-08-2011, 07:52
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Als er gister genoeg Willen&Dirk40 op gespoten is, dan heeft het vanacht mooi kunnen intrekken.
Het zou kunnen dat het nu wel los wil.
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 10-08-2011, 08:53
VWCaddymk1's Avatar
Originally Posted by LeOke
trek even een foto?
Ik zal vandaag even een foto uploaden.
Oke, ik had zo'n idee dat hij van aluminium was ivm het zachte materiaal..?
Ik heb echt goed heetgestookt, tot het roodgloeiende aan. Ook daarna de bout laten "schrikken" met koud water. Heeft ook niet geholpen.
@2H-2H : Ik heb dit de afgelopen week elke avond gedaan (royaal!!), het heeft niets geholpen
Old 10-08-2011, 11:30
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Goed warm stoken rood gloeiend eruit slaan met een dikke doorslag
Old 10-08-2011, 14:05
VWCaddymk1's Avatar
(helaas) al 4x geprobeerd.. zonder resultaat..
Heeft iemand misschien een tip om de centrale moer van de aandrijfas los te krijgen?
Heeft die moer ook iets van een borging, want die zit ook errg vast..
Old 10-08-2011, 14:50
Henk_Pigo's Avatar
Die centrale moer is verder niet geborgd, je kan hem er zo af draaien.
Van te voren even een paar keer met WD40 inspuiten en dan met een goede dop, een sterk wringijzer en een verlengstuk aan de gang.
Heb zelf al eens een keer met mijn volle gewicht op een verlengstuk van 1,5m moeten staan
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 13-08-2011, 21:10
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Een rood gestookte fusee is verzwakt. Die wil ik niet voor m'n neus als ik door een snelle bocht ga. Ik zeg niet dat hij gegarandeer knapt maar de kans is er wel.
Een tweedehands fusee vind je overal voor weinig. Daarom zou ik het risico niet nemen en er zeker geen uren aan zitten boren !
'88 Caddy 1.9TD
Old 15-08-2011, 23:15
Pinda's Avatar
Pinda Pinda is offline
Idd, wat raf al schrijft een andere fusé halen.
"88 Caddy 1.6D
Old 16-08-2011, 06:48
frankvr6 frankvr6 is offline
even r1 racer een pbtje doen die heeft fussees zat
en anders uit boren wil wel maar kost je gewoon een dag zweeten
Old 16-08-2011, 21:53
VWCaddymk1's Avatar
Heren, bedankt nog voor de reacties en tips.
Heb vandaag een ander fusee binnengekregen (2e hands) en de caddy staat weer op 4 wielen
Morgen de achteras verlagen
Old 16-08-2011, 21:57
Pinda's Avatar
As omdraaien?
"88 Caddy 1.6D
Old 17-08-2011, 21:21
VWCaddymk1's Avatar
Originally Posted by Pinda
As omdraaien?
Nee, met gebruik van blokken.
(ik heb de caddy van ronnie_v gekocht van 't forum)
ik zal morgen even foto's posten
