Old 08-08-2011, 06:41
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Default Probleem electronica cabrio Karman '82
Volgende problemen:
Knipperlichten werken niet. Lampje op in t dash blijft constant branden maar de knippers doen niks.
Alarmlichten doen ook niks totdat..... Ik de aanjager aanzet zonder met of zonder sleutel in het contact. Voedingsdraad voor de aanjager is regelrecht aangesloten op een zwarte/gele draad achter de teller (draadje tussen gesoldeerd, komt vanaf het contactslot) en daar staat alleen stroom op als ie op contact staat.
Als de auto niet op contact staat doet de aanjager ook niks maar stuurt ie dus wel de alarmlichten aan.
Ruitenwissers werken ook niet. Alleen wanneer de ruitensproeier ingeschakeld word dan bromt er een relais in de zekeringbak.
Claxon op het stuur werkt ook niet, hebben ze een apart drukknopje voor gemaakt op de plek vd chokeknop.
Tis hier en daar wat aan elkaar gesoldeerd, niet overdreven ofzo maar t hoort natuurlijk niet zo.
Heeft iemand deze problemen eerder meegemaakt en wie weet de oplossing?
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 08-08-2011, 20:05
Ben net even aan t knoeien geweest en kwam tot de volgende ontdekking:
Als ik een voedingsdraad (+) bij de witte draad achterop de alarmlichtschakelaar in druk werken m'n knippers en alarmlichten naar behoren. Links is links, rechts is recht en alarmlichten doen het dan ook zonder sleutel.
Schakelaar van de alarmlichten is al gewisseld en met 100% zekerheid goed.
Zit zelf te denken dat mn zekeringkast niet fris meer is want daar zit hier en daar flinke oxidatie op. Is een zekeringbak wissel een optie of haalt dat waarschijnlijk niks uit?
Old 19-08-2011, 07:49
Nieuwe zekeringenkast en alles opgelost...
Old 02-06-2012, 10:28
westernengrob westernengrob is offline
hoi jan ik zit met dezelfde problemen heb al een andere zekering kast geprobeerd type c maar nog niets opgelost weet jij waar de massa punten zitten of heb je een schema van de zekeringkast eerst daar maar beginnen toch..?
Old 03-06-2012, 12:39
Gtsi-R Gtsi-R is offline
ik heb ook zoiets gehad.. kortstondig kortsluiting gehad en zekering deffect...
probeer het daar eerst eens!
anders evt de alarmlichtschakelaar?
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 05-04-2013, 08:42
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Hahah, heb ongeveer hetzelfde nu. Vreemde was dat eergisteren de hazardknop het nog deed. Alle zekeringen nagekeken, bleek die eruit te liggen. Deze vervangen.. nog niets.. Ik had het gehad dus had me koplampen gepakt en aangesloten. Blijkt dat die blijven branden als het contract uitstaat en de schakelaar uit staat. Achterlichten branden niet knipperlichten doen niets en blijven op me dash branden. Miss ook maar eens een andere zekeringskast?
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
